Автор Тема: Шаркающий звук  (Прочитано 5969 раз)
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
Шаркающий звук
« : 09 Октября 2010, 22:45:15 »
В общем появился шаркающий звук из моторного отсека. Звук наиболее заметен при ХХ. не очень громкий, с постоянной периодичностью от оборотов.
Ремень поликлиновый новый оригинал, грм (ролики) - прошели 30т. км. (снимал проверял люфта нет) недавно менялась прокладка масляного поддона и снималась передняя крышка коленвала.
Мои предположения: маслянный насос, генератор, еще с внутренней стороны передней крышки была небольшая проточенность от цепи.
Есть идеи?
« Последнее редактирование: 10 Октября 2010, 00:15:59 от ivanff »
Оффлайн 1George
Re: Шаркающий звук
« Ответ #1 : 03 Ноября 2010, 22:51:26 »
У меня похожее происходит, звук именно шаркающий, а не стук. Проявляется только на холодную и по мере прогрева пропадает. Может привод масляного насоса или сам насос. Не один год так отъездил.
Оффлайн mosi4
  • ферраря на М5
Re: Шаркающий звук
« Ответ #2 : 03 Ноября 2010, 23:00:04 »
у меня тоже на холодную шумит.прогреется-нормально.и ещё подшиПник гены немного посвистывет-но зарядка ровно.я и не заморачиваюсь.а про масляный насос читал-так пишут,что он у всех жужжит,это не беда вроде как
2141(1992г)-1.5 УФА+ 214145(1999г)-F3R =>->VaZ-217230-p0rt\/ein
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Шаркающий звук
« Ответ #3 : 03 Ноября 2010, 23:17:06 »
А ролики ГРМ оригинал или хотя бы какой-нибудь SKF?
P.S.
Да етитская сила подшиПник.
Re: Шаркающий звук
« Ответ #4 : 04 Ноября 2010, 01:54:19 »
по теме, успокоитель цепи насоса не потеряли с крышки, когда снимали?
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
Re: Шаркающий звук
« Ответ #5 : 06 Ноября 2010, 20:13:38 »
*ля хоть убей не помню, крышку приятель чистил  😭, про ролики, разве они могут так шкрябать?
Re: Шаркающий звук
« Ответ #6 : 06 Ноября 2010, 22:57:31 »
ну.... фигово, что не знаешь, ролики могут издавать разные звуки, так же может помпа "исполнять".
Если хочешь сам поставить диагноз, то тебе минимум нужен Стетоскоп механика... . далее слушаем, выявляем.
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
Re: Шаркающий звук
« Ответ #7 : 07 Ноября 2010, 16:56:42 »
ну думаю до следующей замены масла проходит, а там и грм с роликами поменяю для пофилактики, и крышку передную дерну, гляну че там.
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
Re: Шаркающий звук
« Ответ #8 : 16 Ноября 2010, 10:41:02 »
А как может подтекать ПОМПА? и как она свистит подскажите пжалста. Шарканье все продолжается 😕 после пары минут заводана холодную, на горячую хз, может появиться а может и нет., достало уже. запускал движок без гены, ни какого результата.
Re: Шаркающий звук
« Ответ #9 : 17 Ноября 2010, 11:20:05 »
Шарканье без ремня генератора продолжается, я правильно понял? Звук не завывающий?
Попробуй подтянуть шкив коленвала... возможно поможет... если ты обратил внимание как работает привод маслонасоса...  это как теория.
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
Re: Шаркающий звук
« Ответ #10 : 17 Ноября 2010, 15:57:08 »
нет звук не завывающий., шкив каленвала вращается вместа с шестерней, я без ремня поликлинового пробовал, нагрузки на  шкив ведь нет, а звук есть, поэтому наверное протяжка не поможет 😕 все таки я думаю на цепь насоса. И все таки как подтекает масляный насос не пойму, он же погружной полностью в картер.
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
Re: Шаркающий звук
« Ответ #11 : 28 Ноября 2010, 22:18:40 »
Ребят выручайте, не могу найти на f3r  в экзисте масляный насос, цепь и успокоитель цепи. 😕
Точнее нашел масляный насос, но 10000р отдавать за него не хочется.,
Re: Шаркающий звук
« Ответ #12 : 28 Ноября 2010, 22:34:15 »
кидай в ЛС номера.... покопаюсь...
А что решил поменять то? Разобрался?
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
Re: Шаркающий звук
« Ответ #13 : 29 Ноября 2010, 10:32:07 »
да вот просто Ахтунг, машина нужна каждый день, гараж с ямой в 3 метра 😀 без инструмента 😕 поэтому разобраться сначала посмотреть совсем не получается, ведь если по хорошему смотреть то все разбирать, также как если бы я знал что сломалось 😕.
В итоге я пришел к выводу, что могло сломаться и издавать шаркающий (не завывающий) переодичный от оборотов звук. Вжик ---- Вжик ---- Вжик ---- Вжик ----  🤦‍♂️ быстро.
1. успокоитель цепи
2. износились звездочки на КВ или маслянным насосом
3. износилась цепь масляного насоса
4. померает маслянный насос
5. водяная помпа
6. что-то с ГРМ или роликами (визуально все пучком)
7. Что-то с генератором или поликлиновым ремнем, но ремень новый.
я расположил возможные причины в порядке наибольшей вероятности., многин из них требуют снятия поддона.
Вот подумываю может ожратиться на СТО в гараж, по холоду кони двинешь ковырятся..., хочется максимально обезопасить себя от поездок на общественном транспорте, поэтому и хочу составить во сколько мне обойдется ремонт по максимому 😀
масляный насос -  8200279948
https://app.autoxp.ru/pscomplex/catalog.aspx?clstep=catalog&salerind=10&mark=renault&codaxp=332101&grnum=1&pdgrnum=540C01#pos8_0
еще как думаешь, если масло прошло 3000 макс, его слить и опять залить норм?
PS: звук на холодную менее заметен, если не сказать что незаметен, но как прогреется то ... а вообще кажется стал чуть сильнее. слушать аж сердце кровью обливается.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2010, 10:34:42 от ivanff »
Re: Шаркающий звук
« Ответ #14 : 29 Ноября 2010, 12:27:45 »
1. успокоитель цепи
5. водяная помпа
Н-да.... сложно всё.... насосы есть в магазинах, по 2000р... насколько они новые или отмытые не знаю, договаривайся с ребятами кто отправляет з/п в регионы, пусть купят и отправят https://www.konsulavto.ru/catalog.php?search_str=%CD%E0%F1%EE%F1+&search_type=2&part_id=9
Оффлайн medvezavr
Re: Шаркающий звук
« Ответ #15 : 29 Ноября 2010, 14:19:06 »
К масляному насосу - давеча в Техкоме на Варшавке 170г наш видел. Типа тоже новый😀 А вот цену не запомнил. По их интернет-магазину тоже можете глянуть. У них любовь реногорные запчасти именовать 2142😀
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
Re: Шаркающий звук
« Ответ #16 : 29 Ноября 2010, 17:23:57 »
а вообще в маслянном насосе может что сломаться? каков принцип его работы?
Оффлайн medvezavr
Re: Шаркающий звук
« Ответ #17 : 29 Ноября 2010, 18:02:37 »
Обычный шестеренчатый насос, только поизящнее наших😀 С годами всё ломается, даже вечные пирамиды фараонов. Износ.
