Автор Тема: сильно поднимается двигатель ..  (Прочитано 2471 раз)
Оффлайн Vampire
« : 10 Октября 2010, 17:46:18 »
открыл капот и резко стартанул , двигатель поднимается на см. пять , если не больше , капот уже весь стер.
подушки плохие или это так будет на семерке.
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн BAHEK794
Re: сильно поднимается двигатель ..
« Ответ #1 : 10 Октября 2010, 17:53:49 »
А подушки вобще сохранили свою целостность? 😉
Оффлайн Vampire
« Ответ #2 : 10 Октября 2010, 17:56:45 »
ни одной трешенки и стоят нормально , не вкось и не вкривь....но задирает
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #3 : 10 Октября 2010, 18:01:07 »
Такого небывает 🥁
Скорее всего оторвало опору мотора но может быть и опоры кпп уже наелись но тогда мотор так скакать небудет 🤯
2142 Elysium
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #4 : 10 Октября 2010, 18:01:19 »
Попробуй движок поддомкратить и посмотри как они себя ведут. Скорее всего железки уже оторвались от резины. Аргумент "да я их только вчера новые поставил" не принимается.
Оффлайн Vampire
« Ответ #5 : 10 Октября 2010, 18:07:25 »
Такого небывает 🥁
подушки и опоры новые , а вот про подушки двига сказать ничего не могу....будем дамкратить , спасибо за советы ...
сейчас уже темно , завтро наверно или на выходных.
Соединено: 10 Октября 2010, 18:08:09
да и где его лучше подомкратить ?
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #6 : 10 Октября 2010, 18:14:39 »
Семёрку снизу не доволилось видеть ни разу как-то... В принципе в любое удобное место, куда домкрат подлезет...
Оффлайн Vampire
« Ответ #7 : 10 Октября 2010, 18:16:30 »
там просто зашита почти на весь двиг
Соединено: 10 Октября 2010, 18:17:42
а еше вопрос , шуп тройки такойже как и семерки ??
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #8 : 10 Октября 2010, 20:01:24 »
домкрать под кранштейны двигла, которые в падушки упираются, только сначала сами подушки отверни от ланжеронов, а то порвеш, именно открути полностью.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #9 : 11 Октября 2010, 01:33:19 »
тяжело защиту снять? снимаешь, берешь деревяшку и под картер ее домкрать. я так балку менял и норм все.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #10 : 11 Октября 2010, 18:18:31 »
а потом из под пракрадки картера сочиться будет масло, как повезет ...
  • Карма: 65
« Ответ #11 : 11 Октября 2010, 19:15:36 »
ты сам понял что сказал🤯  😝
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Kidalov
« Ответ #12 : 11 Октября 2010, 23:49:54 »
Менять подушки двигателя...У меня также было,даже шишку на капоте набил мотором...Я проще проверял подушки,просто монтировкой приподнимал двигатель опираясь об балку...И новые подушки по совету ...обматывал перфорированным скотчем..
Оффлайн Vampire
« Ответ #13 : 12 Октября 2010, 15:04:07 »
там все наварено на балку 😀
Соединено: 12 Октября 2010, 15:06:24
оо дельный совет 😀
кстате так никто и не сказал , шуп от тройки такой же как  от семерки , или больше?
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 15:06:24 от Vampire »
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
