Автор Тема: непонятки с буферным аккумулятором  (Прочитано 1697 раз)
Оффлайн PaHaN
дабы облегчить пуск зимой поставил буферный акум который питает только зажигание через диод от гены. вечером когда ставил в гараж по привычке скинул массу основного аккума и выключив свет в гараже заметил что свет в салоне горит(багажник был открыт) , проверил сиганлку - тоже работает. как так ведь маленький акум стоит через диод??  вот схема подключения.
[вложение удалено]
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн SM_iLe
Re: непонятки с буферным аккумулятором
« Ответ #1 : 10 Октября 2010, 18:55:13 »
по другим +совским проводам зажигания идет твой +
Оффлайн SeReG@
« Ответ #2 : 10 Октября 2010, 18:59:19 »
А смысл тогда от этого диода?
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #3 : 10 Октября 2010, 19:01:07 »
Диод проверял? может пробило?
Оффлайн PaHaN
« Ответ #4 : 10 Октября 2010, 19:39:40 »
по каким,кроме зажигания ничего не подключено ,диод проверял
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #5 : 10 Октября 2010, 19:47:59 »
Через обмотку - разность между положительными полюсами аккумуляторов.
Это кривая схема, реле там нахрен не нужно.
Оффлайн PaHaN
« Ответ #6 : 11 Октября 2010, 05:11:19 »
без реле напруга будет всевремя подаватся на зажигание..
подскажите че исправить.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #7 : 11 Октября 2010, 11:45:29 »
У меня по-другому сделано, на замок подается + с буфера.
Оффлайн PaHaN
« Ответ #8 : 11 Октября 2010, 12:10:10 »
как сделать чтоб не брало напругу с буфера, может диод другой или еще че....я в тупике
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #9 : 11 Октября 2010, 14:55:45 »
Диод исправен, измерял? Реле прозванивал? Если + с основного сбрасываешь - напряжение в бортовой сети тоже остается?
Оффлайн PaHaN
« Ответ #10 : 11 Октября 2010, 18:24:45 »
проверил диод, пускает в обе стороны, перепаял другой, через несколько минут работы  тоже стал пускать и туда и сюда... диод от гены 2105 из моста.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #11 : 11 Октября 2010, 18:42:06 »
Ставь диод на большие напряжения.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #12 : 12 Октября 2010, 00:23:08 »
Высокое шьет. Когда ставил БСЗ - высоковольтные провода на высокоомные менял?
Оффлайн PaHaN
« Ответ #13 : 12 Октября 2010, 03:34:56 »
менял еще до бсз
Оффлайн drum1987
« Ответ #14 : 12 Октября 2010, 07:45:39 »
Схема вообще страшная...помимо того что вы теряете 0,7-1в от основного аккумулятора у вас еще и основная нагрузка ложится на доп аккумулятор (и только просле того как напряжение на доп батарее упадет ниже напряжения основной -0,7 или 1в подключается основная, и диод нафиг сгорает поскольку ток стартера одуреть какой...) переделывать надо однозначно...
Вы лучше опишите что хотите сделать ⚽️
x*x+x*x*x*x=1 Биквадратное уравнение. Решил его за 1 минуту.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #15 : 12 Октября 2010, 11:20:08 »
🤯 Цепь стартера на схеме не показана. Там вроде все у него штатно.
Оффлайн PaHaN
« Ответ #16 : 12 Октября 2010, 13:14:11 »
хочу чтобы бсз питалось от 2го аккумулятора который будет отдавать напругу только бсз и заряжатся от генератора. в случае если зимой основной акум будет еле-еле крутить и напряжение упадет ниже уровня работоспособности коммутатора искра будет ...
Оффлайн PaHaN
« Ответ #17 : 13 Октября 2010, 15:59:07 »
up
Оффлайн PaHaN
« Ответ #18 : 16 Октября 2010, 14:13:01 »
up
« Ответ #19 : 22 Октября 2010, 13:56:42 »
А что мешает поставить тупо тумблер,на 3 положения:
 холодный старт( зимой, основной АКБ отрубается от катушки, на катушку подрубается резервный)
обычный старт ( лето,питание по стандартной схеме от штатного АКБ)
зарядка ( включать периодически для подзарядки резервного АКБ, в этом случае оба АКБ подключены в схему)
если хочешь, можешь обычный старт исключить.Но лучше оставить.
