Автор Тема: Ребят,купил святогор 2141.Помогите советом  (Прочитано 2020 раз)
Shon
Народ,купил святогор 1998г. с движком от рено f3r. Простоял 2 года без движения.Теперь с ним возникают некоторые трудности,хотел попросить совета.
1)Проблема с заводом автомобиля.Долго не заводится,после завода работает с перебоями.Постоянно троит.
2)Стрышный звук у стартера режущий уши.Доставали разбирали,смазывали,особо не помогло.
3)Компрессия в цилиндрах вроде нормальная,кроме одного 14,12,11,9.
4)Течет с печки в сторону пассажира антифриз.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Ребят,купил святогор 2141.Помогите советом
« Ответ #1 : 10 Октября 2010, 19:29:12 »
Поменяй бендикс у стартера и посмотри втулки стартера. А компрессия не в порядке большой разброс. Где меньше выкрути свечи на ночь набрызгай в цил. жидкость для чистки карбюратора. Потом заводи и меряй компрессию должна подняться и меняй свечи, а также радиатор атопитенля лучше с разборки новый хороший не найти.
Адвокат
Оффлайн Petrs
« Ответ #2 : 10 Октября 2010, 19:29:29 »
3)компрессия далеко не нормальная...вообще больше похоже на слабый аккум,1-норм,2-хуже,3-еще хуже,4-еще хуже.
Shon
« Ответ #3 : 10 Октября 2010, 19:39:55 »
Ок,по поводу жидкости для чистки карбюратора попробую,а после того как набрызгаю туда,свечи обратно вкручивать или она должна постоять?и еще вопрос где взаимосвязь компрессии и аккамулятора?
Оффлайн vovan89
« Ответ #4 : 10 Октября 2010, 20:02:42 »
У нас продают нормальные алюминиевые,не текут и греют не хуже латунных или медных...
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #5 : 10 Октября 2010, 20:24:05 »
крутишь, сначала первый, потом второй, потом третий... акк садится постепенно и крутит медленнее.
