Автор Тема: нет холостых на солексе  (Прочитано 6884 раз)
Оффлайн mensn58
« : 11 Октября 2010, 12:54:28 »
машина работает почему то только на подсосе...обороты гуляют страшно..убираешь подсос-почти сразу глохнет...до этого вроде все нормально было...карб сегодня продувал, поменял свечи...проблема так и осталась...в чем может быть дело?
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
Оффлайн scorpio88
  • -=AZLK/TASH\TEAM=-
Re: нет холостых на солексе
« Ответ #1 : 11 Октября 2010, 13:10:44 »
Ты хоть карб напиши какой....
М-412, космич...1980 г.в. стоковый мотор, карб 2140..ЭСП на всех стеклах, сигналка с обраткой.
Моя Мафынка https://www.drive2.ru/cars/izh/412/412/scorpius/
Оффлайн mensn58
« Ответ #2 : 11 Октября 2010, 13:13:46 »
солекс..21041-10
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 11 Октября 2010, 13:24:33 »
сзади на карбе есть такая штучка-дрючка, называемая в миру электромагнитным клапаном, откручивающаяся с карбюратора ключом на 13 и щелкающая при подключении к ней плюсовой клеммы, прицепленной к длинному проводу, идущему от ЭПХХ, называемого в миру Экономайзером Принудительного Холостого Хода, управляющим этой штучкой-дрючкой на определенных оборотах двигателя, ввиду чего можно предположить, что либо этот самый волшебный экономайзер начал глючить, либо провод от штучки-дрючки плохо контачит, либо жиклерчик на штучке-дрючке засорился какой-нибудь мухой-злюхой, либо эта самая штучка-дрючка приказала долго жить и накрылась мохнатой белой лисичкой.
Оффлайн mensn58
« Ответ #4 : 11 Октября 2010, 13:30:25 »
жиклер на этой самой штучке я продувал...сам клапан никогда у меня не работал...я замучился их бракованные покупать...иглу просто вырвал оттуда еще в том году...до этого все работало нормально
Соединено: 11 Октября 2010, 14:04:39
и провод этот идет у меня не на блок ЭПХХ, а на катушку...а куда там дальше не помню щас
« Последнее редактирование: 11 Октября 2010, 14:04:39 от mensn58 »
Оффлайн южанин
« Ответ #5 : 11 Октября 2010, 19:08:59 »
проверь вообще ток поступает к жиклеру ХХ. может что с проводом. а так ,без тока жиклер работать не будет и будет стремиться глохнуть. востанови узель и все будет нормально.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2010, 19:17:22 от южанин »
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #6 : 11 Октября 2010, 20:47:30 »
Он же написал:
Без иглы там никаких проводов нифик не надо...
Оффлайн mensn58
« Ответ #7 : 12 Октября 2010, 00:47:35 »
а кроме этого узла там ничо барахлить не может? я прозванивал этот провод тестером в том году...плюс вроде как есть...подсоединяю новый клапан, кидаю на массу, а он не фурычит...и так раза два -три я покупал новые клапана...в итоге все на помойке, а на последнем иглу вырвал на всяк пожарный
Оффлайн korvin
« Ответ #8 : 12 Октября 2010, 07:51:01 »
eсли иглa удaлeнa то по идee провод вообщe нe нужeн, тaк кaк он ни нa что нe влияeт. А тромблeр случaeм нe крутили?
2141 1991 г.в. УЗАМ 1.5, БСЗ, 250000 только переборка ГБЦ, карб Солекс 21083.
Оффлайн mensn58
« Ответ #9 : 12 Октября 2010, 09:18:48 »
трамблер не крутили, но есть мысль что его надо покрутить попробовать, у меня часто раньше зажигание сбивалось...я только не пойму в какую сторону его крутить то чтоб обороты устаканились?
Оффлайн korvin
« Ответ #10 : 12 Октября 2010, 10:43:39 »
eсли УЗАМ то по чaсовой дeлaeшь рaньшe, против чaсовой позжe. Нa тaзодвиглe нaооборот.
Оффлайн mensn58
« Ответ #11 : 12 Октября 2010, 11:47:07 »
не, ну эт я знаю..я непонимаю просто как может быть связан момент зажигания и отсутствие ХХ без подсоса
Оффлайн korvin
« Ответ #12 : 13 Октября 2010, 08:03:37 »
нe могу увeрeнно скaзaть о зaвисимости хх от зaжигaния но нa моeй уфe чeм рaньшe зaжигaниe тeм вышe обороты хх
  • Карма: 250
« Ответ #13 : 13 Октября 2010, 09:16:14 »
Странно, но на моей уфе то же самое. Мистика-а-а! 😁
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #14 : 13 Октября 2010, 09:17:09 »
Померь компрессию...и...перебирай мотор!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #15 : 24 Октября 2010, 23:32:54 »
вот уж что-что а компрессия тут не при чем. Судя по долгому отсутствию автора - и впрямь может перебирать началО_о hi-мера, при всем уважении, ненадо давать таких "страшных" советов. Если бы не было компрессии и дело вообще каким-то образом было связано с двиглом - подсос бы не спасал.
От себя бы советовал покопать сам блок ЭПХХ, ибо у меня с сегодняшнего дня проблема аналогичная. даже если клапан не подцеплен - к блоку идут провода от катушки и не только, возможно дело в нем(у меня холостые пропали после маленькой ошибки при "подцепке" проводов блока ЭПХХ, так что грешу на него).
Но не стоит исключать и того, что может забиться сам канал, где вкручен Э\М клапан, я в последнее время часто лазил в карб, не исключено что что-то попало и то что оно добралось до канала ЭПХХ к моменту, когда я трогал сам блок - лишь совпадение.
В общем завтра копну, а там уже если что поделюсь куда танцевать.
Оффлайн hi-мера
« Ответ #16 : 25 Октября 2010, 06:03:55 »
Эпх-зло!
я-всем снимаю!
Оффлайн montik
« Ответ #17 : 25 Октября 2010, 10:29:14 »
продуй канал х.х;заверни до упора клапан эпхх;проверь уровень и уставку болта качества  далее посмотрим
  • 2141 1994г.3317 продан 2141 1991год белый
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #18 : 25 Октября 2010, 10:32:07 »
в общем у меня все-таки оказалось дело в забитом жиклере(который одет на ЭПХХ в карбе). Это странно, ведь вчера вечером я его продувал (если можно это так назвать - дунул "ротом" в жиклер). Сегодня дунул компрессором - ХХ появился. Если жиклер чист - не исключено что забит сам канал, в общем продувать хорошенько карб, причина скорее всего в этом.
П.С. hi-мера, автомобиль - вообще, если можно так сказать, цитадель зла, ибо каждый автолюбитель неизбежно себя обрекает на её обслуживание. А ЭПХХ при прямых руках заметно снижает расход, конечно, если вы часто ездите накатом.
Оффлайн hi-мера
« Ответ #19 : 26 Октября 2010, 08:44:20 »
Накат-зло!
"тапок в пол!" 🤪 🤦‍♂️ 😝
