Автор Тема: Плавится провод массы  (Прочитано 6095 раз)
Оффлайн Потрошитель
« : 11 Октября 2010, 15:49:32 »
При долгой работе стартера начинает плавиться изоляция массы,идущая от акума к кузову и дальше к двигателю.Появляется ощущение севшего акума,но индикатор зарядки на нём показывает,что он заряжен.Когда провод остывает,стартер опять работает нормально.Езжу на пропане,но завожу и прогреваю на бензине,поэтому иногда приходится "помаслать" стартером чтобы закачался бензин
2141,УЗАМ 1.7,ГБО,БСЗ,би-ксенон MLux,ВУ+ГТЦ Lucas,сцепление LUK
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Плавится провод массы
« Ответ #1 : 11 Октября 2010, 16:20:57 »
На проводе массы плохой контакт , вот он и греется. Открути клеммы от аккумулятора, кузова и двигателя; зачисть наждачкой/напильником места непосредственного контакта на самих клеммах и ответных частях кузова и двигателя; смажь эти места любой густой смазкой и закрути всё на место. Если это не поможет, то контакт плохой между проводом и клеммой (там где клемма на проводе обжата), в этом случае нужно заново зачистить концы провода и поставить новые наконечники, либо купить новый готовый провод массы.
Оффлайн Потрошитель
« Ответ #2 : 11 Октября 2010, 17:05:32 »
Клему поменял и обжал при первых признаках нагрева,но не помогло.Сейчас пойду проверю остальные контакты.Спасибо
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #3 : 11 Октября 2010, 18:19:11 »
Поменяй полностью провод с клеммой и проблем больше не будет, старайся покупать побольше сечением его, в любом магазе их множество разнообразий, но не забывай при покупке говорить что тебе нужен именно минусовой - разные по диаметру зажимы и при установке зачисть обязательно под болтом площадку на закрылке
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн Потрошитель
« Ответ #4 : 26 Октября 2010, 10:26:48 »
Всем спасибо!Но причина оказалась в другом:тосол попал в третий цилиндр и он начал подклинивать.Вследствии этого нагрузка на стартер увеличилась и начал плавиться провод.Тему можно закрывать.
