Автор Тема: Чебоксары  (Прочитано 294469 раз)
Re: Чебоксары
« Ответ #1740 : 17 Октября 2012, 08:08:56 »
Мультиметра у меня нет. Пробовал контрольной лампой стартер проверить. Один конец подсоединил к клемме, куда провод к аккумулятору идёт, а другим тыкал другие контакты стартера. Лампа на каждой клемме включалась. На амперметре стрелка также уходила в " - ". Вся электрика работает. Но почему тишина?! 😲 🥴 Может провод менять надо? В мануале сказано, что аккумулятор можно проверить и включением клаксона. Орёт так, что уши закладывает.
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Чебоксары
« Ответ #1741 : 17 Октября 2012, 08:23:15 »
Была подобная ерунда на Шкоде Октавия. И с толкача и как только не пытались завести. Пробуешь стартером 0 эмоций. Потом стартер сняли оказалось он сдох и рассыпался и не давал завести. Ещё...ты же бесконтактку ставил... может чего не так подсоединил?
  • Москвич 214145
Re: Чебоксары
« Ответ #1742 : 17 Октября 2012, 08:35:59 »
Не... Я не поставил его. Обыкновенный трамблёр стоит. Тогда было зажигание сбито, а я с ними мучился. Крёстный открывал крышку ГБЦ и и там по 2 меткам выставил.(1 под крышкой, другая на шкиве). С бесконтактным я в июне мучился. Заводиться перестал в сентябре.
Re: Чебоксары
« Ответ #1743 : 23 Октября 2012, 14:26:49 »
провода кк кнопкам но через предохранители.но можно каждый провод и на повороты кинуть но только после реле поворотников.а на габариты и одного белого провода хватит
Получается надо к коричневому проводу крепить (выделил зелёной стрелкой) или к другому?  И где это место на замке зажигания ?
Re: Чебоксары
« Ответ #1744 : 23 Октября 2012, 14:28:07 »
то есть под каким номером эта долбаная клемма на замке зажигания?
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Чебоксары
« Ответ #1745 : 23 Октября 2012, 14:53:51 »
если по габаритам то кинь один провод от сиги на выключатель клавишный габаритов.
кидай на ту клемму на которой нет питания при выключенном выключателе..но если у сиги в этой цепи нет предохр то поставь. и это проверь выход сиги на набариты силовой(те встрооенное реле) или слаботочный.если последний то нужно реле установить
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Чебоксары
« Ответ #1746 : 23 Октября 2012, 14:55:55 »
по проводу сделай проостую лампу контрольку.
я ща не помню,но найди мне схему замка зажиг я тебе отвечу.
«Whisky in the Jar»
Re: Чебоксары
« Ответ #1747 : 23 Октября 2012, 15:36:50 »
А ты сам сильно занят? И сколько возьмёш по деньгам? А то у меня сигналка вроде и работает( не подключены зелёно - белый провода на габаритки и концевик для багажника, электрозамок от сигналки), а тока в авто нет. Исчез ещё до установки сигналки. Вообщем сигналку подключил, она работает, а магнитола, приборы, свет, эсп не работают. сигналка та и то работает с повёрнутом на 90градусов ключом после вставки в замок (где 0 написано). из штатного электрооборудования только ручник показывает. тоже в положении "0"
Re: Чебоксары
« Ответ #1748 : 23 Октября 2012, 15:40:30 »
так сойдёт?
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Чебоксары
« Ответ #1749 : 23 Октября 2012, 19:02:04 »
в выходные могу помочь.
денюх не нать)
«Whisky in the Jar»
Re: Чебоксары
« Ответ #1750 : 23 Октября 2012, 19:08:37 »
денюх не нать)
Ок. Так машын бенз требует. А я в 35км от города живу.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Чебоксары
« Ответ #1751 : 23 Октября 2012, 19:14:00 »
ну на бензинчик то можно)
«Whisky in the Jar»
Re: Чебоксары
« Ответ #1752 : 25 Октября 2012, 22:18:21 »
Я не в первой вижу Москвичи 412 с торпедой и приборкой от 2140, но не могу понять, почему их меняют? От 2140 красивее или удобнее? Или у 412 приборка ломается? У моего крёстного был 412 90го г.в. Так там родная приборка и торпеда были. Да и смотрелись нормально.
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Чебоксары
« Ответ #1753 : 25 Октября 2012, 22:26:54 »
Типа удобней наверное!Я вот хочу 412 найти и чтобы все родное было!хочу раллийную реплику собрать.
  • Москвич 214145
Re: Чебоксары
« Ответ #1754 : 26 Октября 2012, 01:34:37 »
Есть у нас в деревне 1 412ый, но хозяин ни ремонтировать, ни продавать не хочет. Двиг надо собрать. Кузов в идеале, всё заводское.
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Чебоксары
« Ответ #1755 : 26 Октября 2012, 09:28:35 »
Вот если бы продавал - имело бы смысл поговорить с ним,а так...
  • Москвич 214145
Re: Чебоксары
« Ответ #1756 : 26 Октября 2012, 09:56:54 »
Ты ща на котором из Москвичей ездишь? У тебя вроде 1 Свят, другой - 41
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Чебоксары
« Ответ #1757 : 26 Октября 2012, 10:03:58 »
На 41м. Свят восстанавливаю постепенно
  • Москвич 214145
Оффлайн yarevg
  • Казань - третья столица.
Re: Чебоксары
« Ответ #1758 : 26 Октября 2012, 15:02:54 »
Соседи, приветствую. Как у вас с кузовщиной на 412-й поздний. Нужна губа и задняя часть. https://azlk-club.org/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?9845
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Чебоксары
« Ответ #1759 : 26 Октября 2012, 18:29:23 »
с кузовней ни как(
«Whisky in the Jar»
