Автор Тема: Чебоксары  (Прочитано 294473 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Чебоксары
« Ответ #1780 : 13 Ноября 2012, 19:25:44 »
по стартеру
у тебя стартер с четырмя выводами
два толстых два тонких
один тонкий на управление втягивающим
другой тонкий на катушку зажигания
сфотай торец стартера объясню
по толстым выводам.
замкни толстый вывод тот что ближний к обмотке статора и от этого толстого вывода отходит провод в стартер,на плюс корпус стартера на минус.
будет сильное искрение на ввыводах акумулятора.исправный стартет сильно дернется!!!и быстро наберет обороты.
если нет смотреть щетки коллектор межвитковое замыкание.
при подключении плюса на тонккий вывод втягивающего а минуса на корпус сердечник должен втягиватся.
эта клемма не должна больше не с чем соединятся.
по сирене.
проверь режим на брелоке.возможно запрограмирован ночной
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Re: Чебоксары
« Ответ #1781 : 14 Ноября 2012, 14:27:35 »
По сирене. Она у меня орала в ночь с субботы на воскресенье. Я не слышал. Мама потом сказала. Еле выключила сказала. Теперь не орёт.
Оффлайн Бродяга
Re: Чебоксары
« Ответ #1782 : 14 Ноября 2012, 16:35:58 »
Может нажимала все подряд, включила бесшумный режим. Попробуй потыркать нижнюю правую кнопку на основном брелке. Ну или инструкция в помощь
ИЖ 21251 УЗАМ 1,5 Ц.З., ЭСП с доводкой, саб FUSION, мегасракер
Re: Чебоксары
« Ответ #1783 : 15 Ноября 2012, 10:38:25 »
Домой поеду попробую. Пока братишка дома, не смогу посмотреть сериал "Обратная сторона луны". Там Павел Деревянко ездит на Москвиче 412 АЗЛК. 😍 😎 Сегодня последние 2 серии заключительные.
Re: Чебоксары
« Ответ #1784 : 15 Ноября 2012, 12:22:14 »
У меня Москвич где-то стучит. Чем больше оборотов, тем сильнее. Выжимаю сцепление для переключения - стука нет, тишина. Потом , после переключения, когда нога со сцепления убрана на пол, снова стук. В чём дело может быть? Крёстный валит на ведомый диск. Знакомый говорит, что поршня надо менять. Стук в районе то ли сцепления, то ли 4 го цилиндра.
Оффлайн ukmerge
Re: Чебоксары
« Ответ #1785 : 19 Ноября 2012, 19:00:33 »
Добрый вечер москвичеводы из Чувашии! Начинаю разбирать свой  М2141 на продажу, т.к . купил другую машину. Если кому что нужно звоните (905)027-9033 или пишите в личку. Территориально нахожусь недалеко от села Ишаки Чебоксарского района.
Re: Чебоксары
« Ответ #1786 : 25 Ноября 2012, 18:05:10 »
я тоже недалеко от ишак живу. В тойдеряки. Что за двигатель? И целиком за сколько дашь?
Re: Чебоксары
« Ответ #1787 : 25 Ноября 2012, 19:43:56 »
С сигналкой я разобрался. Сбросил настройки и теперь все работает. А вот стартер мне кажется в овраг только выкидывать.
Оффлайн Бродяга
Re: Чебоксары
« Ответ #1788 : 26 Ноября 2012, 08:06:57 »
 Да, стартер лучше поменяй, меньше возни
Re: Чебоксары
« Ответ #1789 : 26 Ноября 2012, 20:34:38 »
по стартеру
по толстым выводам.
по сирене.
Сфотал:
Покажь какие замкнуть ну там стрелками например через пайнт или другую прогу.
Оффлайн Бродяга
Re: Чебоксары
« Ответ #1790 : 27 Ноября 2012, 11:17:31 »
Замыкать два самых толстых провода. Только не голой железкой или голыми руками, нагревается
Re: Чебоксары
« Ответ #1791 : 27 Ноября 2012, 11:25:13 »
Пробывал. Всё равно тишина стоит.
Re: Чебоксары
« Ответ #1792 : 27 Ноября 2012, 11:34:07 »
Я хочу 41ый целиком купить у Виктора. Но с ценой определиться не можем. Недостатки: 1.выбивает 4ую передачу. 2.гнилые лонжероны. Но лонжероны я смог бы заварить, знакомых сварщиков хватает.
Оффлайн Бродяга
Re: Чебоксары
« Ответ #1793 : 27 Ноября 2012, 13:01:55 »
Даже не искрило нисколько? Массы с двига на кузов чтоль нет... Меняй лучше стартер и не мучайся.
Re: Чебоксары
« Ответ #1794 : 27 Ноября 2012, 15:01:30 »
Искрило, очень слабо 😢 Массу движка тоже пробовал и протянуть и ослабить, бесполезняк. Ещё один запасной стартер есть, но как его проверить до инсталляции в авто? А может я зря новый стартер вернул Алексею с Эвереста. 🤔 Но с другой стороны мне тогда надо было по больницам бегать и обследования проводить, так что вынужден был.
Оффлайн Бродяга
Re: Чебоксары
« Ответ #1795 : 27 Ноября 2012, 16:43:18 »
Корпус стартера на минус, а плюс на толстый контакт который в стартер заходит. Должно крутица
Re: Чебоксары
« Ответ #1796 : 03 Декабря 2012, 12:26:15 »
Когда тусняк устроим? Кто - нить свободен в субботу? Надо снять стартер и проверить запасной. У самого ни снять, ни проверить другой не получилось. Да и сначала я на Эверест поеду к Алексею. Поршневую группу заказал. + тосол купить хочу. Какой объём в баклашке? 5 или 10 литров? Просто я раньше только воду заливал и сливал в октябре.
Оффлайн Бродяга
Re: Чебоксары
« Ответ #1797 : 03 Декабря 2012, 13:48:13 »
Тосола 10 литров надо (у меня даж чуть больше уходило). Возми сразу патрубки шланги хомуты новые и уксус обычный столовый пару флаконов для промывки системы. Насчет встречи хороший вопрос, я ближайшие пару недель без денег, не смогу пока(((
Re: Чебоксары
« Ответ #1798 : 03 Декабря 2012, 14:17:32 »
Я то знаю что 10 литров надо. Я имел ввиду при покупке в ёмкости сколько литров будет? Брать 2 баклашки по 5 или продаётся 10 литровая баклашка? Зачем уксус? Есть же вроде очистители радиатора специальные.  Да и тащить 2 баклашки по 5 литров + поршневую группу почти 1,5 километра для меня сложно. Даже если продаётся 10 литровая, всё равно сложно. Ещё и ворота открывать и закрывать при въезде\входе в деревню. Потому то я и спрашиваю.
Оффлайн Бродяга
Re: Чебоксары
« Ответ #1799 : 04 Декабря 2012, 08:27:27 »
Продается от литра до 10 литров. Уксус дешево и сердито, отец газель только им промывает. Я б помог довезти (заодно и стартер глянули бы) но денег на бенз нет пока.
