Автор Тема: крах проводки  (Прочитано 1451 раз)
aleneivod
крах проводки
« : 11 Октября 2010, 20:27:52 »
1. включаю дальний горит левая фара, включаю ближний горит правая, обе ни как (лампы норм провода до чя празваниваются)
2.при включении ближнего света в чя из под реле ближнего света идет дым.
3.при включении габаритов все лампы горят в пол накала и из кнопки идет дым и греются провода.
чя чистил все предохранители и реле в норме.
помогите советом пожалуйста, наночь вытаскиваю аккумулятор боюсь машина сгорит.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2010, 20:30:09 от aleneivod »
Оффлайн Юр@
Re: крах проводки
« Ответ #1 : 11 Октября 2010, 20:33:59 »
водичка походу в ЧЯ или КЗ
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: крах проводки
« Ответ #2 : 11 Октября 2010, 20:36:27 »
ЧЯ скорее всего в утиль.
Проверяй все точки массы. Особенно у фар.
aleneivod
Re: крах проводки
« Ответ #3 : 11 Октября 2010, 20:55:27 »
у каждой фары прозванивал массу и все 3 провода  до ящика на разъем х5 все ок.
бывает еду с одной фарой и иногда вторая тоже загорается (причем не на кочках а просто так)
Оффлайн exterminator
Re: крах проводки
« Ответ #4 : 12 Октября 2010, 10:29:37 »
вода в чя, может под реле, может внутри, а может под ним на колодках.
Оффлайн Юр@
Re: крах проводки
« Ответ #5 : 12 Октября 2010, 10:40:03 »
Может сама кнопка габаритов коротить
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 10:42:32 от Юр@ »
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: крах проводки
« Ответ #6 : 12 Октября 2010, 10:46:02 »
Про правило прозванивать через лампочку надеюсь не надо напоминать?
Если дымит из ЧЯ, то остаётся одно - снять ЧЯ, выяснить и устранить причину.
Советовать больше пока не чего.
Подготовь паяльник, припоя приличное количество, обрезков проводов потолще
и мелкий инструмент, надфили. Обратить внимание на качество клеммных контактов.
За вечер дома в тепле разберёшься с проблемой.
3. M23...
aleneivod
Re: крах проводки
« Ответ #7 : 12 Октября 2010, 19:13:36 »
решил сменить ящик
был такой.
сегодня купил новый.
на ветрине было написано бл. пред. "святогор"
но чтота я не могу на него ни чего в интернете найти (может он ваще не от москвича ? )
[вложение удалено]
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
Re: крах проводки
« Ответ #8 : 13 Октября 2010, 08:41:45 »
если мне не изменяет память, это блок новейшего образца (геморой)... Там фишки проводов другие и контакты совсем по другому набиты.
схему найти можно на просторах нета встречалась... Но мой тебе совет сдай этот обратно в магазин. И возьми от зубилы флажковый с реле вентилятора... Конкретно на форуме много про него написано...
