Автор Тема: Оборотыпри прогреве на F3R&  (Прочитано 4077 раз)
Оффлайн Brat
« : 11 Октября 2010, 22:51:18 »
Привет народ, вопрос такой у кого сколько оборотов при прогреве двигателя при минусовой температуре на F3R?
просто когда я завожу на холодную а на улице холодно то обороты поднимаются чуть выше холостых, на любой другой технике с кем я имел дело у всех обороты при прогреве гораздо выше.
214120 94г. Узам 1.5 >>f3R (Lucas)
yamaha xjr400 94г.>>
>>Honda VFR 800 05г.
Оффлайн vovan89
Re: Оборотыпри прогреве на F3R&
« Ответ #1 : 11 Октября 2010, 22:59:40 »
У нас тахометр брешет. Двигатель нормально при прогреве работает?
Оффлайн TDI
« Ответ #2 : 11 Октября 2010, 23:00:39 »
1100-1200 примерно.
  • Honda Stepwgn rp4
« Ответ #3 : 11 Октября 2010, 23:31:52 »
запрос на ЭБУ при минус 30 не более 1200об/мин, соотв-но при более высоких температурах, запрос меньше, точнее не скажу, не помню.
Повышенные обороты длятся до первого нажатия педали газа, или же 1-2 минуты максимум, из салона разницы сильно не чувствуется (по звуку, по вибрации и т.п.) между "обычным" ХХ 820-900об/мин и 1000-1200об/мин.
Проверял на двух машинах, показатели идентичны.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #4 : 12 Октября 2010, 06:35:10 »
так же при самых сильных морозах не особо обороты возрастают
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Alekxk
« Ответ #5 : 14 Ноября 2010, 05:04:08 »
у меня тоже самое. мозг ,,В,,. в любом режиме, горячий, холодный, при запуске обороты поднимаются на 1500-1600 и сразу же падают н а заданные 816-850. (имеется автотестер). сейчас наступили холода минусовая температура, вчера обратил внимание на холодную, на улице -10с завел обороты поднялись,  на 1500 и потом опустились до 1000.
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн Electron
« Ответ #6 : 15 Ноября 2010, 21:55:56 »
Во блин широка страна моя родная... у кого то -10 а у нас +15 :-)
по теме- задирает максимум до 1200. Минутки на три, потом сбавляет до 820. Глядя на 2110 товарища, удивлялся - думал, у меня моск неправильно думает - десяточные мозги поднимают аж до 1500 обороты. Потом сравнил с 2 реногорами и успокоился.
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн santrope
« Ответ #7 : 15 Ноября 2010, 22:01:06 »
у знакомого на мазде да 2000 поднимались 🤗,
хочу ракету,или две
Оффлайн ati
« Ответ #8 : 15 Ноября 2010, 23:39:09 »
Это чтоб мотор быстрее прогрелся.
У меня при заводке примерно 900-1100 (температура за бортом около +5), и со временем (минута-две) падают до стандартного ХХ (~850).
Собственно, все в точности соответствует написанному выше Тимуром.
Оффлайн FerganeC
« Ответ #9 : 16 Ноября 2010, 16:53:04 »
аналогично на холодную 1100-1200 пару минут  затем падает до холостых как положено
Святогор Renault
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #10 : 16 Ноября 2010, 16:57:51 »
на допприборе показывает при заводке в +3(ниже еще в москве не было) 1000 об.мин., через минуту 900, через минуту 800-850.
ЗЫ. доп. прибор не эталон 👋
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #11 : 16 Ноября 2010, 16:59:37 »
У меня двигатель при прогреве 1200об\м потом 1000об\м ещё зхаметил на той неделе залил 30литров 92 а с утра как всегда на автозапуск а она заводится раза с 4 гдето с окна слышно что стартер крутит а скаждой попыткой он все дольше крутит.. В итоге заводится но мне стартер жалко так долго маслать.. Думал что то с зажиганием.. Потом когда прокатал 30лиров 92 залил 95 бенза и всё с пол тычка))) До этого всегда ездил на 95 это уже гдето 2 года..
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
Оффлайн Никита
« Ответ #12 : 16 Ноября 2010, 20:24:35 »
у меня проблема на моем f3r .. при понижении температуры на улице заводя двигатель утром начинает работать на низких неустойчивых оборотах и глохнет приходиться держать педальку газа ,хотя на уазиках и газелях (инж ) обороты наоборот растут ! чем ниже температура тем ниже холостые обороты ....в чем проблема (думаю "мозги"😉
  • Москвич F3R Синий
Оффлайн Alekxk
« Ответ #13 : 19 Ноября 2010, 10:48:37 »
мне не нравится то что  долго мотор греется.
  • Карма: 65
« Ответ #14 : 20 Ноября 2010, 04:10:39 »
меняй на УЗАМ, или электопомпу вкорячивай....
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Alekxk
« Ответ #15 : 23 Ноября 2010, 09:27:09 »
 на уза менять не буду!!!. не могу понять почему так то. хотя бы до 1500 держал, реально долго греется. термостат менял результат 0.
« Ответ #16 : 23 Ноября 2010, 10:38:25 »
значит термостат плохой...
Оффлайн Bezumec
« Ответ #17 : 29 Ноября 2010, 10:55:41 »
Подскажите куда копать, независимо от температуры окружающей среды при заводе и прогреве обороты нисколько не возврастают, даже наоборот.  Сами по себе обороты маленькие 600-700,  а коггда на улице еще и минус 15 так вообще ужас.  Но впринцепе двигатель не глохнет просто уж вибрация по кузову сильная....
