Автор Тема: скачут стрелки  (Прочитано 2045 раз)
666
скачут стрелки
« : 12 Октября 2010, 10:35:27 »
...на неровностях дороги, происходит замыкание-отсоединение ??..огни гаснут, стрелка вольтметра в бешенном ритме своих движений пытается выскочить из шкалы..))..двигатель глохнет.... Восстанавливается через пару секунд, до следующего ухаба..
... с чего начать ?... диагностику...Визуально все на месте, дергал и шевелил  разъемы и провода при работе- реакции -нет ?... 🤔 🤔
Масса на месте..
Оффлайн хда
Re: скачут стрелки
« Ответ #1 : 12 Октября 2010, 10:43:18 »
Начинать с разьема замка зажигания
Оффлайн Юр@
Re: скачут стрелки
« Ответ #2 : 12 Октября 2010, 10:59:03 »
проверь электролит в АКБ. И провода, особенно идущие на стартер, такое ощущение, что КЗ где то
К с тате такое у меня еще было когда контакты на амперметре в панели подгорели на 2137 Мосике
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 11:17:39 от Юр@ »
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: скачут стрелки
« Ответ #3 : 12 Октября 2010, 11:12:29 »
666, как ведёт себя стрелка тахометра?
Куда прыгает чаще всего, понятно что скачет по всей шкале, но тренд есть.
3. M23...
666
Re: скачут стрелки
« Ответ #4 : 12 Октября 2010, 12:01:25 »
а тахометр ..это вообще чуда...от 600 до 1500 оборотов кажет, как захочет...как выключить скорость, при езде накатом, при нейтральной передаче, всегда более 1000, пока не нажмешь педаль "газа"..потом опускается медленно..до 800...1000..
Соединено: 12 Октября 2010, 12:04:43
акб -новая, и провода на вид ... 😎... 🤔
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 12:04:43 от 666 »
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: скачут стрелки
« Ответ #5 : 12 Октября 2010, 12:21:56 »
И что можно понять из этого описания поведения стрелки тахометра?
3. M23...
666
Re: скачут стрелки
« Ответ #6 : 12 Октября 2010, 20:39:13 »
..подробнее... 😁...при ситуации когда электрика чудит, стрелка тахометра в обычном режиме падает до нуля, авто начинает дергаться, загорается лампа давления масла, двиг глохнет, используя  инерцию движения.. завожу, далее едет нормально, или завожу ключем стартера.
Именно стрелка тахометра не ведет себя буйно, остальные ..да !...и свет, не так чтоб вырубается совсем, (хотя и такое бывает), а как у елочной гирлянды -гуляет..накал..))
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: скачут стрелки
« Ответ #7 : 19 Октября 2010, 12:20:17 »
Вот, теперь понятнее описано поведение стрелки тахометра!
Это у тебя пропадает центральная масса.
Очень внимательно и тщательно очисти клеммы силовых проводов от акуума к кузову и двигателю. Убедись что провода целые.
Скорее всего именно на аккуме контакт плохой, но клеммы на двигатель и кузов тоже лучше почистить, особенно в предверье зимы.
P.S. А прыганье стрелки тахометра "до отсечки" говорит о том что по плюсу проблемы.
3. M23...
