Какой фирмы термостат лучше?
KRAFT
FENOX
Metal Incar
SCT
VERNET
WEEN
MasterSport
Прамо
СтАТО
Gates
Автор Тема: Какой термостат выбрать на УЗАМ 331  (Прочитано 21006 раз)
Оффлайн voshod1075
« : 12 Октября 2010, 14:12:55 »
Есть у нас фирмы "KRAFT" для классики и для 2141.
Также есть для классики фирмы "FENOX" и "SCT".
Какой лучше взять термостат?
Оффлайн Витос
Re: Какой термостат выбрать на УЗАМ 331
« Ответ #1 : 12 Октября 2010, 14:30:23 »
про SCT не знаю вроде как немецки(прямо из турции 😀) я фильтр себе вот  только поставил вроде выглядит красиво, kraft на ресурсе рекомендуют, я себе две неделе назад пошел купил metal incar польша, в полиэтиленовом пакете как бы от нивы но на самом выдавлено 2101 83'с, цена подходящая 300 руб а крафтовский который родной стоил 460. Метал инкар в нескольких ветках рекомендуют как хорошие, отличаются от наших тем что верхний и нижний патрубки ровно друг напроотив друга а в родных под небольшим углом. При установке абсолютно не мешает.
ЗЫ И вообще набери в поиске слово "термостат" можно заодно автора "ЕГОР1980" по моему такой ник у него, он закупал несколько разны термостатов и кипятком тестил очень грамотно
Соединено: 12 Октября 2010, 14:32:53
я сегодня добрый а ты сегодня ленивый 😀
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,10551.msg307891.html#msg307891
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 14:32:53 от Витос »
21412 УЗАМ-248 2.0л карбюратор SOLEX 21041-1107010-10, МПСЗ(MPSZ-ZH). Bilstein вкруг
Оффлайн voshod1075
« Ответ #2 : 12 Октября 2010, 17:58:21 »
Спасибо!
Но меня в первую очередь интересует мнение об этих 3-х "KRAFT", "FENOX" и "SCT".
Но добавил опрос на всякий случай может других фирм найду термостат.
Также попрошу оставить мнение какой же фирмы лучший термостат принципе есть.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #3 : 12 Октября 2010, 19:27:21 »
Хорошо зарекомендовали себя термостаты MasterSport. Ещё существует аналог от Gates, но я его в руках не держал и в глаза не видел.
Оффлайн Uranius
« Ответ #4 : 12 Октября 2010, 22:44:26 »
термостат "Стато" владимирский никто не ставил? в магазине кроме него есть только Крафт
« Ответ #5 : 12 Октября 2010, 22:58:23 »
Из наших нормальные только "Прамо",но начинка у них импортная https://www.pramo.ru/catalogue/thermostats/01226/01315/
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #6 : 13 Октября 2010, 23:38:57 »
Из своего опыта понял что любой термостат нужно проверять перед установкой, советую купить любой понравившийся вам по цене и качеству(на вид). Пришли домой, закипятили чайник поставили термостат в раковину и кипятком льете внуть)) Он начинает закрываться, как закрылся так и смотрите не пропускает ли он при этом на большой круг, если есть небольшая течь то обратно в упаковку и в магазин менять.
 Мне удалось найти с 3 раза. Успехов.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
« Ответ #7 : 14 Октября 2010, 00:15:30 »
правильней это делать в кастрюле при медленном нагреве(быстрый нагрев струёй може вывести из строя сильфон с воском).И проверять не только на начало открытия ,но и на момент перекрытия малого контура(разброс в 5-7 гр от начала открытия оптимален)
Соединено: 14 Октября 2010, 00:19:37
Информация к учёту:
самую удачную конструкцию элемента имеет термостат "Прамо".У Вернета и Крафта(а это практически одно и то же) есть слабое звено: силуминовая рамка элемента,которая иногда лопается(редко ,но бывает).....а так ,они стабильны в работе.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2010, 00:19:37 от MBX »
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #8 : 14 Октября 2010, 14:22:18 »
MBX прав, лучше конечно в кастрюле потихоньку и контролировать температуру термометром. У меня не было такого добра, по этому поливал из чайника.
Оффлайн Uranius
« Ответ #9 : 17 Октября 2010, 13:32:10 »
По ходу владимирский "Стато" является частью концерна "Прамо"  👍, получается термостаты они выпускают одни и те же
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #10 : 25 Октября 2010, 22:23:15 »
родной термостат выдержал испытания в течение 17 лет и 70 тыков пробега! затем поставил Прамо: пока нареканий нет, большой открывает как положено. ребята ставили и крафт и аналоги - тут как в лотерее: как подфартит))
Оффлайн romanvas
« Ответ #11 : 26 Октября 2013, 21:56:33 »
У меня KRAFT года полтора - нормально работает.
  • москвич-2141 1.5 УФА БСЗ-индук.
romanvas.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #12 : 29 Октября 2013, 20:17:16 »
Для "верхнего" термоса не пробовали от Митсубиси на 88*?
Оффлайн santer42
« Ответ #13 : 30 Октября 2013, 06:47:43 »
Я за год намучался с термосами, накрылся русский какой-то, пошел в магаз, купил от нивы финорд, поездил, в морозы его клинануло и около недели я ездил в машине в шапке и без печки  😁 потом поставил метал инкар, отъездил до лета и он переклинил, поехал на рынок, везде советуют метал-инкар, взял опять в руки повертел, на вид оказался совсем другой, до этого был внутри с пластмассой, корпус похоже что из железа простого, маркировка краской написана, а который взял, тот из цвет мета, номер выдавлен, без всякой пластмассы, пока работает отлично
« Ответ #14 : 19 Февраля 2021, 19:02:35 »
Простите за подъем динозавра. Но достали термостаты.
Хватает примерно на год.
И вот опять пролема с проревом.а зима еще не кончилась - 20 держится
Видимо стал рано открываться. 60 градусов и радиатор теплый
Какой фирмы поискать?
Сейчас стоит метал инкар. Термостат нижний
« Ответ #15 : 19 Февраля 2021, 22:23:39 »
 VERNET TH660380
 KRAFT KT019505
 Уже писал не раз, "термоэлемент" у них один и тот же , собраны на разных производствах. Проблемы с ними естественно есть, но по сравнению с остальными производителями, очень незначительные. Но самое их главное отличие!!!! полное перекрытия малого контура 89-90 гр.
 Наработка на отказ такая же как у Gates TH15480.... Ваш, "покорный слуга" "предпочитает" первые 2 )))))))))
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2021, 22:27:04 от MBX »
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #16 : 20 Февраля 2021, 01:33:23 »
За недолгое использование остался доволен
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
« Ответ #17 : 20 Февраля 2021, 05:20:45 »
Сппсибо. Будем искать
« Ответ #18 : 20 Февраля 2021, 05:59:49 »
Кто знает что за зверь
Термостат ВАЗ 2101 Gallant
https://navigator74.net/p481367198-termostat-vaz-2101.html
Партубки развернуть под нужный угол не проблема
« Ответ #19 : 20 Февраля 2021, 06:50:39 »
Российский Китай 146%
