Автор Тема: F3R не держит обороты на холодную  (Прочитано 6870 раз)
Оффлайн владимир( астрахань )
« : 12 Октября 2010, 18:45:15 »
привет всем скажите плиз в чем дело двигун на холодную не держит обороты, но если погазовать несколько секунд держит как ни в чем не бывало смотрел много тем по этому вопросу там везде говорится о датчике ож или датчике холостого так вот может кто нибудь точно может подсказать в чем проблема, а то у меня нет возможности методом исключения все проверить т.е замена
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 20:39:34 от владимир( астрахань ) »
214145(Renault)
Paramount
Re: F3R не жержит обороты на холодную
« Ответ #1 : 12 Октября 2010, 19:55:50 »
Возможно датчик ОЖ. Но смущает время прогазовки. Что значит несколько секунд? Если действительно буквально несколько секунд, то двигатель еще не успевает прогреться и ДОЖ тут как бы не причем. Возьмусь предположить, что проблемы с регулятором ХХ (то что Вы назвали датчиком холостого). Возможно он заедает и после прогазовки он начинает работать. Если так, то его надо почистить. ДОЖ легко проверить замером сопротивления на его контактах в холодном и горячем состоянии.
Re: F3R не держит обороты на холодную
« Ответ #2 : 12 Октября 2010, 20:05:55 »
датчик ож проверял на холодную 3.9 кОм так вроде все ок регулятор чистил пол года назад или его нужно чистить чаще, да забыл это вроде бы как началось со сменой ч.я на флажковый но может совпадение
Соединено: [time]12 Октябрь 2010, 20:08:10[/time]
как выяснить регулятор это или нет
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 20:39:05 от владимир( астрахань ) »
214145(Renault)
Кирилл206
« Ответ #3 : 12 Октября 2010, 20:30:32 »
название темы подправь 👋
Оффлайн ati
« Ответ #4 : 12 Октября 2010, 20:39:11 »
1) Почистить дроссель и РХХ.
2) Почистить контакты на датчиках.
3) Что конкретно означает "не держит обороты"? Глохнет/повышенные обороты ХХ/скачат обороты?
« Ответ #5 : 12 Октября 2010, 20:40:32 »
глохнет
Соединено: 12 Октября 2010, 20:42:25
дроссель так же чистил  пол года назад
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 20:42:25 от владимир( астрахань ) »
214145(Renault)
Оффлайн ati
« Ответ #6 : 12 Октября 2010, 20:44:02 »
Как давно менялись свечи? В каком они состоянии?
Как поживает бензо-фильтр, бензонасос и приемная сеточка бензонасоса? Спорим, сеточки отродясь не чистились?)
Но для начала все же прочисть дроссель и РХХ.
зы: Дроссель чистил, окей. РХХ и контакты подходящие к нему?
« Ответ #7 : 12 Октября 2010, 20:49:24 »
свечи ставил весной NGK, бензонасос стоит внешний, я думаю были ли проблемы с сеткой то вовсех режимах были бы проблемы рхх чистил вместе с дросселем
Соединено: 12 Октября 2010, 20:51:58
повторюсь как все-таки выяснить рхх это или нет
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 20:51:58 от владимир( астрахань ) »
214145(Renault)
Оффлайн ati
« Ответ #8 : 12 Октября 2010, 20:56:16 »
При выходе из строя регулятора холостого хода или неисправности в его цепи двигатель после пуска будет глохнуть и загорится лампа «CHECK ENGINE». При этом двигатель сможет работать только на больших оборотах. Иногда из-за механических повреждений или загрязнения шток регулятора оказывается зафиксирован в открытом положении. В результате двигатель нестабильно работает при прогреве и останавливается после отпускания педали акселератора, так как регулятор холостого хода не способен корректировать обороты. При неисправном регуляторе обеспечить нормальные обороты холостого хода можно, временно сняв резиновые заглушки с двух маленьких штуцеров впускного коллектора (один — рядом со шлангом датчика абсолютного давления, другой — рядом со шлангом регулятора давления топлива).
Для проверки питания цепи отсоединяем электрический разъем регулятора.
При включенном зажигании измеряем напряжение между контактами разъема. Оно должно равняться напряжению аккумуляторной батареи.
У исправного регулятора сопротивление между его контактами должно быть равным 8–10 Ом.
« Ответ #9 : 12 Октября 2010, 21:00:01 »
сопротивление рхх мерил 9 Ом питание 12 в
214145(Renault)
Оффлайн ati
« Ответ #10 : 12 Октября 2010, 21:04:13 »
Чудес не бывает.
Расход в норме? Я в сторону лямбды камешек кидаю.
А вообще после чего проблема появилась?
« Ответ #11 : 12 Октября 2010, 21:06:11 »
проблема появилась после смены ч.я на новый образец
Соединено: [time]12 Октябрь 2010, 21:07:43[/time]
лямда влияет? на холостые обороты
Соединено: 12 Октября 2010, 21:08:47
я читал вроде она начинает работать только после небольшого прогрева
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 21:08:47 от владимир( астрахань ) »
214145(Renault)
Paramount
« Ответ #12 : 12 Октября 2010, 21:51:56 »
Проверить виноват ли РХХ в данном случае без мотор-тестера будет трудно. Потому как тут надо знать поступают ли на РХХ управляющие импульсы. Но можно попробовать при возникновении этой неисправности для начала снять резиновую заглужку с торца впускного коллектора. Если обороты поднимутся, то можно предположить что не работает РХХ (подклинивает клапан из-за попадания например пыли, нет управляющих импулсов с ЭБУ из-за нарушения контакта и пр.). Далее вернуть заглушку на место и попробовать постучать чем либо не железным, но твердым по корпусу РХХ. Если обороты вернутся к норме или хотябы как то поменяются, то возможно заедает золотник РХХ и его надо просто почистить.
И надо иметь ввиду, что если снимался разъем РХХ, то обороты холостого хода сразу в норму не придут. Нужно время для восстановления адаптивной коррекции. Однажды я много с этим намучался. Вот выдержка из официалной ноты:
 ВНИМАНИЕ: после очистки памяти компьютера (отключения аккумуляторной батареи)
необходимо дать двигателю поработать на холостом ходу, прежде чем возвращать
автомобиль владельцу, чтобы адаптивная коррекция могла правильно установиться.
Оффлайн preved122
« Ответ #13 : 13 Октября 2010, 01:13:41 »
форсунки почистите присадкой к бензину,берите пробивного действия...
214145-f3r-2.0
Оффлайн voshod1075
« Ответ #14 : 01 Ноября 2016, 00:15:34 »
Здравствуйте. Мотор f3r, проблема такая, заводится машина хорошо, отзывается на педаль газа нормально, стоит машине немного поработать и нажать на педаль газа и отпустить глохнет. Завел и прогазовал опять нормально работает, но при наборе оборотов и резком сбросе газа, падают обороты до 500 и машина пытается выровняться до нормы 800. При прогреве такие симптомы.
В движении на средне прогретом моторе, при выжиме сцепления и когда машина едет накатом, может заглохнуть. Также может и на прогретом моторе, когда машина едет накатом, но очень редко это происходит.
Кто что посоветует?
Оффлайн Денро30
« Ответ #15 : 01 Ноября 2016, 00:22:58 »
 или рхх или датчик фаз
Оффлайн voshod1075
« Ответ #16 : 01 Ноября 2016, 00:28:02 »
что за датчик фаз, разве он есть в f3r?
Оффлайн Денро30
« Ответ #17 : 01 Ноября 2016, 00:32:07 »
датчик положения распредвала,Датчик сообщает блоку управле-
ния информацию, необходимую для
соблюдения последовательности
впрыска согласно порядку работы
цилиндров. При выходе из строя это-
го датчика лампа «CHECK ENGINE»
не горит, но двигатель работает — си-
стема управления обеспечивает не-
фазированный впрыск с соответству-
ющим ухудшением параметров.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2016, 00:44:57 от Денро30 »
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #18 : 01 Ноября 2016, 08:39:07 »
контакт (-) бензонасоса на заднем фонаре, контакты держащие реле бензонасоса под черной коробочкой подожми, еще за свечные провода подержись когда машина работает возле катушек и свечей. Сейчас осень, сырая погода и все слабые контакты начинают ипать мозг.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2016, 08:40:43 от Олег 4891 »
Оффлайн voshod1075
« Ответ #19 : 01 Ноября 2016, 20:39:49 »
 хорошо попробую проверить и сделать
