Автор Тема: перегорает кнопка габаритов  (Прочитано 5511 раз)
ELmir
« : 13 Октября 2010, 02:13:01 »
здравствуйте! помогите пожалуйста советом! проблема такая:сначала потускнело освещение панели приборов, а через некоторое время расплавилась кнопка габаритов. Сегодня поменял на новую, но через некоторое время такая же ситуация. вытащил кнопку срезал провода соединил (ехать надо было), все работает!!!  но уже после первой же кочки пошел дымок откуда то из под панели, провода в месте соединения были горячими.
    потом я заметил, что все стало в норме после еще одной кочки. и так далее....
из за чего это, сам не разберусь, потому что полный чайник в электрике😕 помогите пожалуйста
Оффлайн Alekxk
Re: перегорает кнопка габаритов
« Ответ #1 : 13 Октября 2010, 03:45:57 »
где то у тебя замыкание.  ориентировочно  в подсветке заднего номера
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #2 : 13 Октября 2010, 09:26:17 »
похоже не замыкание, но вряд ли так далеко от приборки, может и прям в панели. у меня недавно замкнул провод за приборкой - перетерся об железку на рул. колонке.
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #3 : 13 Октября 2010, 10:26:21 »
была такая проблема после замены чя на флажковый. разобрал его, нашел коротыш оголенный. теперь пока норм. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
ELmir
« Ответ #4 : 14 Октября 2010, 01:39:17 »
спасибо за советы!!! посмотрел сегодня быстренько во время обеда провода, снял магнитолу, а там провод зеленый какой то оторванный висит, из за нее походу и все проблемы были!!! при включении габаритов на нем есть ток, а он походу соприкасался с корпусом магнитолы!!! заизолировал, теперь вроде все в норме (пока еще)... но теперь еще один вопросик возник, что это за провод может быть🤯 по нему прошелся рукой как смог - идет он куда то к часам, и где то там сзади крепиться (панель просто не разбирал). на часах какая нить подсветка есть🤯
 (Уж извините если какую глупость написал, просто не шарю я в электрике), да и москаль приобрел совсем недавно
Оффлайн Baron31
« Ответ #5 : 23 Октября 2010, 22:53:09 »
Да, на часах есть подсветка. Так, что если часы не светятся у тебя, то скорее всего это оттуда
  • М-214145, 1999 гв. F3R
Человек не выбирает где, кем и когда ему родиться, но кем стать и кем быть, он всегда решает сам!!!
Оффлайн Sonik
« Ответ #6 : 24 Октября 2010, 21:36:08 »
а кнопка ближнего света должна подсвечиваться?
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн D!m@n
« Ответ #7 : 24 Октября 2010, 21:40:04 »
В москвиче все кнопки подсвечиваются во включённом состоянии.
Оффлайн Sonik
« Ответ #8 : 24 Октября 2010, 21:41:06 »
ооо спасибо надо будет поменять а то видно лампочка перегорела=) 😁
Оффлайн D!m@n
« Ответ #9 : 24 Октября 2010, 21:48:06 »
странно, обычно перегорает быстрее всего в аварийке и габаритах)
ELmir
« Ответ #10 : 24 Октября 2010, 23:17:59 »
спасибо всем за советы, все сделал все, все вроде работает, но только теперь при включении габаритов (при выключенном зажигании), работает печка если ее включить!!!! это так и должно быть🤯 просто на девятках например не так, а на святогоре я не знаю.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2010, 23:21:23 от ELmir »
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #11 : 25 Октября 2010, 16:14:40 »
ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО. кто-то не теми руками туда лазил  😝
и оставлять как есть нельзя, т.к. двиг.печки - штука мощная, к кнопка габаритов - не очень, т.е. расплавится или кнопка, или провод, или и то и др. и хорошо, если без пожара обойдется. исправляй!
- Да, это я.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #12 : 25 Октября 2010, 19:24:27 »
Где-то в жгуте между собой провода переплавились.
Оффлайн Глеб_96
« Ответ #13 : 16 Мая 2011, 23:35:59 »
а вот кнопка габаритов и кнопка света они одинаковые? заедает кнопку габаритов если поменять на кнопку от света то будет работать (просто в магазине только свет, габаритов нет)
  • 1991 Москвич 21412 1.7 аи92 КСЗ
ELmir
« Ответ #14 : 16 Мая 2011, 23:39:33 »
да вроде как разные!хотя и ошибаюсь может! я тоже долго искал!
Оффлайн D!m@n
« Ответ #15 : 16 Мая 2011, 23:44:46 »
разные
Оффлайн Патриот АЗЛК
« Ответ #16 : 19 Июня 2011, 13:17:22 »
на двух машинах перегорает предохранитель отвечающий за левую сторону освещения(габариты) как быть? вч ем может быть дело??ни с того ни с сего
Renault powered
Не сосет топливный насос - сосешь ты!
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #17 : 19 Июня 2011, 15:50:52 »
Если перегорают значит кз искать .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
