Автор Тема: Проблемы с новым бензонасосом.  (Прочитано 1673 раз)
Igo_Igo
« : 13 Октября 2010, 14:38:24 »
Проблема началась, когда стал течь старый бензонасос. Решил купить новый, благо, двигатель от 6-ки, купил насос точно такой же один в один.
Поставил, завёл, вроде всё хорошо. Но не тут-то было, как только обороты начали падать после прогрева, двигатель глох. если обороты спускались до 20, то двигатель постепенно глох, да и заводилась она с трудом после такого. Поискал на форуме решение проблемы, нашёл https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,18244.0.html. купил прокладки, поставил прокладку, стало только хуже, вообще двигатель не хотел работать, обороты выше 10 не поднимались с подсосом или без, всё равно. Убрал прокладку, думал дело в соединении движка и насоса. Скрутил из 2х насосов 1, низ с рычагом от старого, всё остальное от нового. В итоге, картина не изменилась, машина заводится, но глохнет тут же.
В устройстве автомобиля разбираюсь с трудом. Не думал, что от перемены мест слагаемых сумма изменится( Что делать?
Оффлайн Bolt
Re: Проблемы с новым бензонасосом.
« Ответ #1 : 13 Октября 2010, 16:23:48 »
С насоса шланг снимал? Смотрел как качает на самом деле?
Igo_Igo
« Ответ #2 : 13 Октября 2010, 16:33:31 »
Как на самом деле качает не смотрел. Руками подкачивал, струя сильная при нажатии на рычаг.
Оффлайн exterminator
« Ответ #3 : 14 Октября 2010, 12:21:19 »
отсоединяешь шланг от карба и крутя стартером смотришь как брызжет...
а то у меня вручную не качал, зато стартером на 3 метра плевался. мож у тя наоборот из-за колхоза прокладок.
проверь уровень топлива в карбе после того как глохнет, ну и на свечи глянь.
