Автор Тема: сдохла электрика?  (Прочитано 1183 раз)
Оффлайн georget
  • Don't tread on me!
сдохла электрика?
« : 13 Октября 2010, 16:43:40 »
Такая проблема: ключ в замок зажигания, заводить, не крутит стартер вообще. Такое впечатление, что аккумулятор сел. Но я его недавно заряжал. Кроме того, не работает даже кнопка аварийки! При нажатии на аварийку где-то слева от руля раздается тихое тарахтение (тр-р-р-р-р-р-р-р) Только датчик бензина реагирует на поворот ключа. (Датчик зарядки обычно не работает, редко включается при непонятных условиях). У меня и раньше была проблема с заводом. Ключ поворачиваешь, а такое впечатление, что аккумулятор сел. Заново начинаешь заводить - все нормально (что на холодный, что на горячий двигатель - все равно). Однажды ехал и попал в сильный дождь, двигатель работал нормально, но стрелка тахометра стала прыгать как сумасшедшая до 8000 оборотов. Я думаю, что у меня где-то коротит. Или я не прав?
М2141 1993г. , белий-белий, УЗАМ 1,8 Озон, Kraft, полусинтетика, слегка перекошен на правый борт, просевшая корма
Оффлайн Dirty_Jo
  • I Don't Give A Fuck
Re: сдохла электрика?
« Ответ #1 : 13 Октября 2010, 17:17:03 »
посматри клеймы на аккумуляторе. и все провода которые идут на стартер(к втягивающиму реле). скорее контакт плохой.
  • Москвич 214122 1.7 1994г.
