Автор Тема: сход развал  (Прочитано 1985 раз)
Оффлайн mensn58
сход развал
« : 14 Октября 2010, 11:03:38 »
подскажите пожалуйсто...поменял рулевые наконечники...схождение колес сбилось жутко...как его примерно выставить можно? или это и развал теперь делать надо? я пытался на глаз, чтоб колеса прямо примерно смотрели, но эффекта чо то не дало..и руль теперь не по центру если машина едет прямо, если это прямо можно назвать прямым(
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: сход развал
« Ответ #1 : 14 Октября 2010, 11:09:47 »
Примерно ничего не бывает 😝
Тебе срочно на сход развал 😩
2142 Elysium
Оффлайн mensn58
Re: сход развал
« Ответ #2 : 14 Октября 2010, 11:42:29 »
я бы неспрашивал, если б мог съездить...у нас в пензе со сход развалом туго на 41-ый...не берутся...да и ехать так опасно...слышал, что по нитке там чо то выводят...это как?
Оффлайн Денис Братск
Re: сход развал
« Ответ #3 : 15 Октября 2010, 02:43:15 »
У нас тоже не беруться за 41, а где собирались взятся мастер говорил что у него углы такие же как на жигулях. В руководстве по эксплуатации сказано что можно линейкой - 2мм плюс минус 0.5 мм на диаметре 360 мм.
Соединено: 15 Октября 2010, 02:43:58
Но после этого всё равно искать мастера и стенд!
АЗЛК-21412 УЗАМ 1.6 дефорс - грустная песня...
Оффлайн Bolt
Re: сход развал
« Ответ #4 : 15 Октября 2010, 11:52:03 »
Поиском не судьба была для начала пользоваться... тут есть описание https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,24570.60.html ещё где несколько раз процедуру описывали...
Оффлайн mensn58
Re: сход развал
« Ответ #5 : 15 Октября 2010, 14:57:30 »
ну подскажите хотя бы что конкретно сбивается при смене рулевых наконечников, только схождение или развал тоже? и можно ли этот развал в таком случае восстановить регулируя схождение?
Оффлайн Androzz
Re: сход развал
« Ответ #6 : 10 Ноября 2010, 17:51:25 »
при смене рулевых наконечников сбивается схождение. Ни на что другое это не влияет!
  • м-214122
Demoll
Re: сход развал
« Ответ #7 : 10 Ноября 2010, 20:41:03 »
По поводу мастеров, мастера есть, надо искать.
Нашёл тоже не с первого раза мне к примеру делали сход развал на офф сервисе Тагаза.
