Автор Тема: плохо заводится в морозное утро  (Прочитано 5041 раз)
Оффлайн exterminator
Re: плохо заводится в морозное утро
« Ответ #20 : 17 Октября 2010, 21:16:52 »
Подсос вытягиваю всегда, до конца (кстати не понимаю как народ умудряется без подсоса заводить на холодную - она ж глохнет а если холодно то ине заводится).
Ну ты когда едешь, педаль газа жмешь - при этом же не глохнет почемуто, так еще и обороты до 5к могут дойти!!!!
Логику видишь?
Подсос заставляет карб делать смесь богаче, путем перекрытия потока воздуха, меньше воздуха - больше бенза.. Больше шансов горения смеси на холодную. Просто ты открывая дроссель даешь богатую смесь, так же как и подсос. Только подсос почти не открывает дроссель.
Как только из выпуска начинает давить теплом, засасываемый воздух подогревается, что дает увеличение шанса зажечь смесь, уже нужно меньше бенза.
Короче я завожу подкачав бенз педалькой. Так чтобы обороты при пуске не были выше 2к. А на подсосе они полюбому будут. И через 3-4 секунды тяну подсос, пока он не начнет тянуть педать газа в пол, это чувствуется ногой - тут я отпускаю педаль. Все греемся, постепенно убирая подсос, держу обороты в районе 1.5к - ниже глохнет.
Возьми карб в руки, и покрути заслонки, как это делается тросиками. На машине этого не видно, а в руках ты сможешь увидеть какие зазоры и где в какой момент появляются.
Я посмотрел 1 раз, померял, выставил и больше мне это не мучало мозг - если не заводится, я знаю как это работает, и что за что отвечает.
первый раз карб собирал по фоткам, на состояние перед разборкой - еле собрал 😀
« Последнее редактирование: 17 Октября 2010, 21:19:06 от exterminator »
Оффлайн EasyRider[_]
  • МиГ-25 блин
« Ответ #21 : 18 Октября 2010, 08:37:31 »
exterminator, немного не правильно ты написал, когда без подсоса ты давишь педальку у тебя смесь не богатая, а нормальная, судя по тобой написаному мы ездим все на богатой смеси, обогатить смесь можно только подсосом или винты карба покрутив....подсос надо сразу вытягивать, а там и педалькой подкачать и немного надавить да при полностью вытянутом подсосе можно...инжекторные таратайки на холодную закрывают так же заслонку, так что это есть нормально....
АЗЛК 2141201, УЗАМ 1.7 л., пробег 177000, 1991 г.в.
Я в контакте --> https://vkontakte.ru/id33224399
