Автор Тема: Что-то звенит в моторе  (Прочитано 4153 раз)
Оффлайн южанин
Re: Что-то звенит в моторе
« Ответ #20 : 20 Ноября 2010, 23:04:16 »
если маслонасос  работает нормально(есть давление масла), то насос в норме.  таким же успехом можно сказать, что у тебя поршень гуляет( то же звук похож). а на счет успокоителя,- если отпускаешь газ и обороты падают, то успокоитель в норме. тут советовали снять крышку и посмотреть ( так как очень похоже на звук цепи), я бы то же посоветовал. заодно и цепь бы проверил, и если нужно- натянул бы нормально.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Георгий Китаев
  • москвич-стихия души
« Ответ #21 : 21 Ноября 2010, 08:53:50 »
Всем привет! У меня лично такая фигня приключилась.Переьирал головки менял клапана вытаскивал распредвал и Т.Д. на верней звезде стоят 4 болта с райбирами коротенькие такие поменял 2 болта непонравилась резьба на них.Болты оказались длиннее и начали задивать они за шляпки болтов которые стоят на хиксирующей шайбе распредвала стук появился похожий на твой.Попробуй проверь может быть болты на этой шайбе открутились и тоже из-за этого стук идет.кстате тоже долгопонять немог откуда стук он и на головке отдается и на передние крышки ДВС
  • Москвич 21412, 1992г, УЗАМ, БСЗ
МОСКВИЧ 21412 ДВИГАТЕЛЬ УЗАМ, БСЗ
Оффлайн exterminator
« Ответ #22 : 21 Ноября 2010, 17:06:49 »
а проверить длину перед вкручиванием не судьба была?
Оффлайн южанин
« Ответ #23 : 22 Ноября 2010, 19:48:30 »
+1
АЗЛК  2141 УЗАМ
