Автор Тема: Что-то звенит в моторе  (Прочитано 4152 раз)
TRANSKRAS.RU
« : 14 Октября 2010, 12:10:47 »
Качество записи, увы, не ахти. Снималось со стороны переднего бампера, оттуда звук слышен наиболее хорошо. Прошу обратить внимание на высокочастотные звуки.
Говорю сразу: это не помпа, не генератор и не ГБЦ. Звук идёт с нижней части двигателя. Ощущение, что с нижней ветви цепи. Цепь подтягивалась, ничего вообще не изменилось.
Что там ещё может подскрежещивать?
Других подозрительных стуков/звуков не слышно. Двигатель тянет вполне себе нормально, крутится охотно. При добавлении оборотов звук не набирает громкости и перестаёт быть слышимым.
В общем, откуда гадости ждать?
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Re: Что-то звенит в моторе
« Ответ #1 : 14 Октября 2010, 12:20:50 »
вообще помоему у тебя сильно стучат клапана.
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн Юр@
« Ответ #2 : 14 Октября 2010, 12:25:32 »
а по моему распредвал приказал  долго жить, (выработка в гнездах постели)
  • Audi 80 B3 1988 года
TRANSKRAS.RU
« Ответ #3 : 14 Октября 2010, 12:35:43 »
Похоже, видео тут только навредило, чем помогло 😁
По порядку: клапана в порядке, распредвал не стучит 😀 Попытаюсь передать словами: звук такой звонко-шелестящий, как будто крутится шариковый подшипник, в котором смазки почти не осталось. Если бы не не был уверен в состоянии цепи, то точно подумал бы на цепь.
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #4 : 14 Октября 2010, 12:53:53 »
Звук похожий на цепь...
В каком состоянии успокоитель цепи?
Ваще то надо послушать а лучше стетоскопом....
Ибо там кроме привода трамблёра ничего нет.... тогда можно предположить что подшипники трамблёра наелись 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 14 Октября 2010, 12:56:46 от Alexi5000 »
2142 Elysium
« Ответ #5 : 14 Октября 2010, 12:58:30 »
по моему довольно чётко слышно постукивание цепи по успокоителю... может всё-таки она недотянута? а шелестящий звук на Уфе издаёт именно цепь. её вообще хорошо слышно при любом её состоянии
TRANSKRAS.RU
« Ответ #6 : 14 Октября 2010, 12:58:57 »
Неизвестно. Я в своё время ставил новый, но машина долго была в чужих руках и условия эксплуатации мне неизвестны. Может, конечно, хана ему...
Соединено: 14 Октября 2010, 13:00:09
Натягивал по мануалу. Натяжитель новый брался для страховки. Я тоже сразу на цепь подумал и очень удивился, когда подтяжка не помогла.
« Ответ #7 : 14 Октября 2010, 13:04:57 »
 Проверь нижнее крепление генератора(один из болтов может быть расконтрен)
Оффлайн Fil
« Ответ #8 : 14 Октября 2010, 13:07:48 »
А ты как генератор проверял?
Скидывал ремень, заводил и слушал?
И звук не пропадал?
У меня такой звук из гены был. Поменял подшипники не помогло. Помогла замена БЗС.
2141201/1991г./УЗАМ-331. 1.5/КПП с ГП 4.55./Opel торпеда/Цвет Альтаир металик
Борт 2141
TRANSKRAS.RU
« Ответ #9 : 14 Октября 2010, 13:17:03 »
И звук не пропадал?
Генератор менялся полностью 😀 При снятом генераторе завёл, звук никуда не делся.
Оффлайн Fil
« Ответ #10 : 14 Октября 2010, 13:21:05 »
Ну очень похоже на подшипник!
Борт 2141
TRANSKRAS.RU
« Ответ #11 : 14 Октября 2010, 13:24:11 »
Понимаю, но... Звук точно идёт из нутра мотора. Когда менял передний бампер поднёс ухо поближе и послушал. Точно мотор! И скорее всего точно цепь. Но вот почему после натяжения звук вообще никак не изменился?..
Оффлайн Юр@
« Ответ #12 : 14 Октября 2010, 13:32:47 »
вскрой крышку клапанов и посмотри, что там визуально твориться,заодно и цепочку посмотришь что из себя представляет и успокоители, и  заодно попробуй без крышки движок завести.
Но все равно, мне кажется что это распредвал. На Ваз моторе по весне с этим столкнулся тоже то тарахтел, то свистел, то работал нормально, (было обнаружены задиры на распредвалу и пастели), помогло соответственно их замена .
Соединено: 14 Октября 2010, 13:34:19
до этого случайно в голове не ковырялись?
« Последнее редактирование: 14 Октября 2010, 13:34:19 от Юр@ »
TRANSKRAS.RU
« Ответ #13 : 14 Октября 2010, 13:46:16 »
С полгода назад регулировал клапана, распредвал тоже подёргал. Криминала не обнаружил. В очередной раз подтянул цепь. Звуку пофигу. Возможно, кстати, маслонасос...
Оффлайн mensn58
« Ответ #14 : 11 Ноября 2010, 20:42:21 »
абсолютно такой же свист был когда распредвал остался без масла...движок клина поймал...тоже грешил сначала на подшипник какой-нибудь...снимать ГБц надо и смотреть каналы по которым масло там хлещется...у меня попал мусор в такой канал в выпускной оси коромысел...лечилось после клина шлифофкой распрдвала и его постелей наждачкой...ездит до сих пор без проблем
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #15 : 13 Ноября 2010, 16:17:27 »
успокоитель цепи целый?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн южанин
« Ответ #16 : 13 Ноября 2010, 19:09:14 »
моё мнение, возможно у тебя болтается шкив генератора(если я его правильно назвал).
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Gconsa
  • люблю и мучаюсь)))
« Ответ #17 : 18 Ноября 2010, 02:46:08 »
у меня такой же звук с 4го цилиндра друган говорит "смотри вкладыши скоро ппц им"
2141 синий 93г. Ваз 1.6 бсз+катушка бмв+святогоровский капот карб 2108 28х28.
Оффлайн южанин
« Ответ #18 : 19 Ноября 2010, 00:00:44 »
то что стук в 4ом цилиндре, это еще ничего не значит. в первую очередь нужно открыть крышку и попробовать отрегулировать клапана(скорее всего это они стучат). да и на наших движках 4ый очень часто стучит. это в основном от вакумника. так что ничего страшного, если мотор в нормальном состоянии.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Карданоff
« Ответ #19 : 19 Ноября 2010, 01:43:41 »
 А действительно может насос?
