Автор Тема: Пятая дверь неплотно закрывается  (Прочитано 2273 раз)
Оффлайн esve
« : 15 Октября 2010, 12:01:53 »
Закрытая задняя дверь не плотно фиксируется. Рукой можно вверх-вниз понадавливать/приподнять. На кочках лампочка в салоне мигает - дверь подпрыгивает. Сам по себе этот люфт ничего полезного в себе не несет, так еще и лампочка раздражает.
Можно ли это дело исправить - может в замке что-то подрегулировать?
Что, как, чем?
Москвич 214122, 1999 г., УЗАМ 3317 -> F3R
Оффлайн Fil
Re: Пятая дверь неплотно закрывается
« Ответ #1 : 15 Октября 2010, 12:12:10 »
Замок поднатени.
А побакам стоят резиновые упоры?
Там на кузове должны быть и на самой двери.
У меня одного нехватало тоже крышка гуляла, поставил все пучком стало.
2141201/1991г./УЗАМ-331. 1.5/КПП с ГП 4.55./Opel торпеда/Цвет Альтаир металик
Борт 2141
Оффлайн esve
« Ответ #2 : 15 Октября 2010, 12:17:24 »
Как делается эта подтяжка?
Оффлайн Bolt
« Ответ #3 : 15 Октября 2010, 12:25:42 »
Кронштейн замка на багажнике нужно чуть ниже опустить, чтобы плотнее закрывалась. Там все интуитивно понятно... достаточно багажник открыть и посмотреть.
Оффлайн Fil
« Ответ #4 : 15 Октября 2010, 12:32:08 »
Если резинки точно стоят и не достают
То откручиваешь замок который на кузове, берешь круглый напильник и протачиваешь отверсия, так чтоб замок вниз опустился.
Но это только если точно резинки стоят.
Может быть у тебя замок уже с таким овальчиками, я такой видел заводской.
А у меня стоит такой который не регулируется, там просто круглое отверстие под болт, а гайка приварена.
Борт 2141
Оффлайн esve
« Ответ #5 : 15 Октября 2010, 12:34:52 »
ОК - спасибо. Понял - можно попробовать опустить замок путем откручивания и прикручивания. Проверю резинки, конечно 😀
Оффлайн Fil
« Ответ #6 : 15 Октября 2010, 12:36:34 »
А у меня стоит замок на кузове не регулируется, а на крышке багажника туда сюда двигаешь эфекта ноль!
Упорами резиновыми можно есче отрегулировать. Только не переусерствовать а то щель между уплотнителем будет.
Борт 2141
Оффлайн esve
« Ответ #7 : 15 Октября 2010, 14:04:08 »
посмотрел - резинки есть
Оффлайн esve
« Ответ #8 : 25 Октября 2010, 23:00:45 »
Кронштейн опущен - проблема решена. Теперь закрывается очень плотно - никакого люфта!!!
