Автор Тема: Задняя балка  (Прочитано 3017 раз)
Оффлайн Макс/NuT
Задняя балка
« : 16 Октября 2010, 18:00:01 »
Есть вопросик, поиском не нашел (
Вобщем была просевшая задняя подвеска, поменял аммы и пружины, зад сразу взлетел, но когда собирал увидел таку вещь. Левый амм стоит норм, а правый вплотную к кузову, опустил машину и на 1-2 мм гдето отошло. Далее увидел что балка у меня кривая, но есть другая, сегодня поставили другую балку проблема не ушла. Тоесть левый амм стоит норм, ничего не цепляя, а правый прижался к кузову, такое впечатление что балка смещена в сторону.Из-за чего это может быть и как исправить? Кузов не гнилой, все крепления целые не битые не перевареные. Если где было дайте ссылку.
Москвич 2141 (двиг. 06)
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Re: Задняя балка
« Ответ #1 : 16 Октября 2010, 18:06:16 »
Особенности наше жипоподвески с тягой Панара.
Долго думал, как победить - чтобы и проходимость повысить и ходы подвески сохранить, и боковые рефлексы Панары на задранной машине не огрести. Все-таки пришел к мысли пружины привести в номинал, а машину задрать толстенными планшайбами между балкой и ступицей. Сразу под суппорта ЗДТ.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Задняя балка
« Ответ #2 : 16 Октября 2010, 18:32:28 »
нарасти немного панару 😉
Оффлайн Макс/NuT
Re: Задняя балка
« Ответ #3 : 16 Октября 2010, 18:47:20 »
А потом как машин осядет обрезать обратно?))
Может эта тяга тож гнута и поэтому всё так плохо? хотя на взгляд невидно чтоб она особо кривая была
Оффлайн BAHEK794
Re: Задняя балка
« Ответ #4 : 16 Октября 2010, 18:51:17 »
Можно вварить в неё муфту резьбовую для регулировки 😀
Оффлайн ОЧкарик
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Androzz
Re: Задняя балка
« Ответ #6 : 30 Октября 2010, 10:22:09 »
Нива!вот где спасение! Задрав зад,ты представляешь,как будет балка перемещаться поперек кузова при работе подвески?а по трассе?народ смешить? Тягу наращивай-ненаращивай,угол будет большим,по отношению к домику"! Т.е на кочке качнуло,зад к обочине будет стремиться!
  • м-214122
