Автор Тема: проблема с карбом ДААЗ  (Прочитано 1681 раз)
Оффлайн azlkDriver
« : 16 Октября 2010, 21:27:50 »
всем здрасьте😀
объявилась такая странная проблема с карбом-не держит холостые обороты ни в какую..
давал движку пострелять, чистил жиклеры, настраивал обороты-обогащение- ну ни в какую не хочет работать(
грешу на ЭПХХ
настраил карб так,чтобы он работал хотя бы на 1300-1400 оборотов холостых, но при этом обороты постоянно гуляют от 1200 до 1500, а иногда вообще с 2000 не опускает их.
помогите пожалуйста
  • 2141201, УЗАМ 1.7 1993 г.в.
умом меня вам не понять
пока не выпито 0.5 :D
https://azlk-izhevsk.do.am/ АЗЛК-клуб Ижевск
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/skyride/
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/skyride/ я на драйве
Оффлайн D!m@n
Re: проблема с карбом ДААЗ
« Ответ #1 : 16 Октября 2010, 21:53:50 »
Какой двиг?
Оффлайн azlkDriver
« Ответ #2 : 16 Октября 2010, 21:56:07 »
уфимец 1.7
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #3 : 16 Октября 2010, 22:16:02 »
 А ДААЗ это какой🤯 который ВААЗ, МААЗ ИЛИ КРААЗ. подожди это ж скорее всего ДеЛорто, а может быть всё таки старый добрый ВЕБЕР🤯
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн M@estro
« Ответ #4 : 16 Октября 2010, 22:27:08 »
Карб солекс или озон? ЭПХХ смотрел? Обычно обороты дергаются из-за ворсинки в жиклере ЭПХХ.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн azlkDriver
« Ответ #5 : 17 Октября 2010, 10:22:29 »
это солекс😀
все-таки и сам грешу на ЭПХХ сегодня поменяю, если не получится то буду еще думать
Соединено: 17 Октября 2010, 23:00:00
поменял блок ЭПХХ   ничего не поменялось,толко обороты стали гулять меньше и ниже 1500 оборотов не хочет работать ни в какую 😕
« Последнее редактирование: 17 Октября 2010, 23:00:00 от azlkDriver »
Оффлайн ura2ura
« Ответ #6 : 17 Октября 2010, 23:56:52 »
 Укажи конкретно модель карба - сбоку НА НЁМ есть бирка с "идентификатором", а так Х.З. или сфоткай его, это если отсутствует бирка с номером...
МОСзерати
Вольвусик
