Автор Тема: Вывод фазы обмотки статора, - КУДА ЕГО ПОДСОЕДИНЯТЬ???  (Прочитано 2592 раз)
Оффлайн FILIN32
Решил заменить генератор, но обнаружил на новом лишний вывод. Выяснил, что Это -" вывод фазы обмотки статора" . Кто он и с чем его едят,- понятия не имею (гуманитарий я). Кто знает подскажите пжалста... а?..
Оффлайн Юр@
ни куда его подсоединять не надо. Эта вывод на контрольную лампочку зарядки АКБ через релюшку . На нашей технике вместо этого стоит штатный датчик вольтметр
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн SeReG@
А новый ген случайно не от нивы и на скока ампер?
Оффлайн алекsей
Обмотка статора соединена "звездой". Вывод от середины звезды на старых ТАЗах использовался для управления реле (702-е)включения контрольной лампы исправности генератора. Этот провод выходит непосредственно из статора.
   В генераторах ГАЗ действительно есть вывод ("папа"😉 от одной из фаз, обычно на внешней стороне выпрямительного блока. Используется для работы тахометра.
