Автор Тема: Голова от F7R на F3R.  (Прочитано 359182 раз)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Голова от F7R на F3R.
« Ответ #2260 : 08 Ноября 2012, 13:49:05 »
вкладыши то канешн уже там,   их же  на вэвосемь доставляли!   пол дня  😲i: 🤣    не забудь сказать что  шестерню   эту не надо ставить  😆
ты про эту? 😆
Свой среди чужих ((
ps
кстати Серег ты везде могешь
напиши типану этому на драйве
двушка есть там эта
интересно че он мутит
парень адэкват кстати тоже по спринтам катает всяким ведро это не жалеет
мож там ему 16v пихают на дросселях,мож не зря они рядом стоят,мож это соперник неиначе 🤓
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #2261 : 09 Ноября 2012, 00:30:51 »
Сёдня померил углы в F7P. Точно также как на тазах = 25°. Межцентровое = 35,6мм. Вот никак не пойму ПОЧЕМУ я не смог вставить тазопоршень в 16вэголову.... 😳 мож канеш всё дело в диаметрах самих клапов,хз
Серёг,а есть вариант достать инфу параметров сделанных тобой цековок?
п.с. чё за размер "37" не мпомню )
пс2 в бошке мерил вот такой фиговинкой позаимствованной в инсте
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2012, 00:38:21 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #2262 : 09 Ноября 2012, 00:39:21 »
[quote author=Vlad-Kolomna link=topic=35204.msg1190553#msg1190553 date=13524066 Вот никак не пойму ПОЧЕМУ я не смог вставить тазопоршень в 16вэголову..
[/quote]
0_о
потому что в голове нет поршней....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн х123ас
« Ответ #2263 : 09 Ноября 2012, 00:44:27 »
На твоих же рисунках указано .что не совпадает межцентровое циковок клапанных, при чём в обоих направлениях - как между впуском и выпуском ,так и в самих парах впуска и выпуска. А там ещё и диаметр циковок отличается...
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
« Ответ #2264 : 09 Ноября 2012, 00:50:29 »
да там чёта када я мерил ваще ни разу ничё не подходило!!!! https://fotki.yandex.ru/users/vlad-kolomna/view/804015?page=0
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2012, 00:52:24 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн х123ас
« Ответ #2265 : 09 Ноября 2012, 01:13:06 »
На сколько я понимаю расстояние между циковками
« Ответ #2266 : 09 Ноября 2012, 01:22:20 »
угу...только вот КАК я центр поймал тогда? 😝
ну ладно! короче +/- пара мм это ваще ниачём!!!! Получается ставить тазопоршня можно,да? Единственно шо это тока надо родные клапана женой болгарина превратить в зенкера и немного подправить цековочки...
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2012, 01:25:16 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2267 : 09 Ноября 2012, 09:08:48 »
нет,т.к. поршни в моторе, а  при изготовлении  я  отдал  Бушланову  поршни со словами :"  образца нет и быть не может априори,  поэтому вот на-кась вам ГБЦ для образца  😆  "   вот так и было,  отуэчайу  😁          а они   сказали что без Б  всё сделают даже так  🤗   ещё добавили  что : " ну это только не сегодня уже..."   ,   я грю  да    я готов и до завтра подождать и так 2 месяца  не мог  вручить железо в ваши руки  😝  и приехал забрал  на след день  👏 🌹
мб   компрессион хайт  !?
« Ответ #2268 : 09 Ноября 2012, 10:08:50 »
1-нет
2-мб   компрессион хайт  !?
1-жаль...
2-сомневаюсь!
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2269 : 09 Ноября 2012, 10:26:24 »
ты про эту? 😆
про неё,  родимую   😆
ps
двушка есть там эта
отписал ему,  посмотрим  чё мутит  🧐  у него 1.9  был ,  ща  мож  реально 16вэ  300 сил
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2270 : 12 Ноября 2012, 08:12:32 »
я так подразумеваю  что на 16вэ  стартер  должен быть помощнее,  чем на недоклапаннике.   Вчера  вот  вообще  приезжаю,   после  6-7 дней  простоя,  подхожу  и  второй  раз  в жизни увидал  как Москвич не завёлся  🤦‍♂️   первый  раз  был  в -30  позатой зимой,  когда у меня   аккум  с площадки улетел   на коллектор  и 1или2 банки  минуснулись 😲i: 🤦‍♂️        Поставил на зярдку  пока  с  большой занимался,  и он   заряженный    почти с удара  заводится,  как новИй ,    датчики  ему не нужны,  Бэ  наливает   на запуск    наверное стока,  скока  форсы  могут пропустить  😲i:   Но всё-равно после  установки   бошки заметил  что    два вала  значительно  тяжелее  ему  стало  проворачивать  со всеми  клОпОнами,     ну а чё хотеть , 16вэ  это не хрен собачий  🚬
Ешё  теперь на  второй всю  передачу  буксует,  и на третьей  пытается  чё-то изобразить  - НО мотор тут совершенно не при чём  естественно  😴 🤩
З.Ы.   естественно  ничего не делал  с машиной, только  до дома сгонял и обратно укатил...      уже  50\50  🧐 надо  переобувать в липучку  и выезжать с муреной  на сликах,  она закопается   и всё ,  спор решён  🤗 🤓
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2012, 08:18:57 от Серёг@ »
Оффлайн х123ас
« Ответ #2271 : 12 Ноября 2012, 09:51:20 »
 Степень сжатия какая в этом моторе? Обычно высокую степень тяжело стартеру крутить, 16вэ сам по себе оч мало влияет на это... Тем болеее в реношке стартер редукторный изначально, что хорошо.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2272 : 12 Ноября 2012, 09:58:10 »
~9.5,  но  вяло как-то крутит постоянно
Оффлайн х123ас
« Ответ #2273 : 12 Ноября 2012, 10:01:53 »
хм, ну хз, неужели стартер на столько без запаса мощности, что лишний вал ему тяжело крутануть...
З.Ы. в моём Святогоре стартер и на 8вэ не ахти как крутит, а вроде всё исправно, контакты в норме...
« Ответ #2274 : 12 Ноября 2012, 10:20:22 »
Разбери стартер, посмотри магниты на корпусе... если крутит вяло, то скорее всего отвалился один из четырёх магнитов... Либо масса слабая, но тут сам знаешь что делать.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2275 : 12 Ноября 2012, 10:22:42 »
думаешь как у Игоря от раскалённого коллектора   магниты поотваливались и каюк  ?  😴    Надо бы  коллектор  укутать в термоленту ,  да всё  времени нету  ни  купить, ни  обмотать  😲i:  Он там  пАлит   конкретно.  тонкостенный,  в момент нагревается,  потом  когда глушишь  щёлкает  ещё  🎈
« Ответ #2276 : 12 Ноября 2012, 10:45:29 »
Это вообще распространенная проблема на стоке, а с вашими коллекторами 100% проблема будет... ваяй защиту стартера на подобии родной если родная не влазит под коллектор, Игорю хотел такой сваять, не нашёл материала... отложил пока.
« Ответ #2277 : 12 Ноября 2012, 11:45:05 »
а у неродных стартеров есть феничка против отклеивания
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=190121
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2278 : 12 Ноября 2012, 11:56:21 »
Предлагаю на след неделе на буднях стартовать
ща приболел и слики канешн нада сЫмать,но занимацО этим ща небуду
предлагаю в понедельник в ночь выбрацо на киевку и решить уже все 🤓 🤓
Наши на шипах пойдут (на боевом 4.5 мм) 🤗 🤗
  • Карма: 65
« Ответ #2279 : 12 Ноября 2012, 12:06:25 »
если что по полю пойдешь резать углы пока они в пробке будут пробиваться?))))
Hyundai Getz 1.4;
