Автор Тема: Голова от F7R на F3R.  (Прочитано 358812 раз)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Голова от F7R на F3R.
« Ответ #360 : 14 Ноября 2011, 21:49:31 »
сток F7P мотор сливает на квотере сток тройке
Я уверен что семь Пэ под капотом азлк сольет три Эр под капотом азлк
а вот семь Эр это надо проверять,думаю всеже семь свое возьмет,но три отстанет максимум на полтора корпуса...
не едет? сбрось балласт
Riga
« Ответ #361 : 14 Ноября 2011, 21:57:10 »
ты это определись уже быстрее семьэр на квотере или нет.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #362 : 14 Ноября 2011, 22:38:24 »
Я думаю что нет,но проверить не удалось пока ибо все владельцы сток моторов либо строители вечные,либо еще хуже...
Riga
« Ответ #363 : 15 Ноября 2011, 10:05:52 »
и не проверишь.
 Т.к. в начале 2000-ых нормальных сток семь(Нулёвый мотор+мозг F7R под АЗЛК). поставлено было в 41-ый очень мало. На волгоградке и в ЮП продавали голый мотор без навесного, проводки и мозга за 1000$ Поэтому ставили АБИТ(как в твойм случае) или просто троешный мозг(Сейчас такую машину продают на этом форуме).
ЗЫ. На данный момент оставшихся в живых этих моторов можно пересчитать по пальцам одной руки.
Riga
« Ответ #364 : 15 Ноября 2011, 10:29:28 »
Великолепно)))) у рено19 вес 1150 колеса сток R15 и пробег наверно за 200к. очень хорошо так сравнивать 2 мотора)))
Москвич чтоли меньше весит. 👋
Колёса у меня  были пятнашки и пробег у моторатоже  далеко не 20тыщ.
Пока пэ-мотор раскрутится,  тройка уходит из-за момента снизу
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #365 : 15 Ноября 2011, 10:36:17 »
...а потом?
Riga
« Ответ #366 : 15 Ноября 2011, 10:37:14 »
...а потом?
хз, меня интересовало 402метра
« Ответ #367 : 15 Ноября 2011, 10:51:02 »
я тоже про 402. Я имел в виду на верхах П-мотор не догонял? Тут ещё,конечно,  про коробку не стоит забывать...
Riga
« Ответ #368 : 15 Ноября 2011, 10:53:37 »
коробка 4.1, колёса 195.50 Взял гдето 2 корпуса у него. Давно это было.
« Ответ #369 : 15 Ноября 2011, 12:56:05 »
ну а соперника-то что было? Это реношка была,да?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #370 : 15 Ноября 2011, 13:11:32 »
так сравнивать вообще не можно!!!  🤦‍♂️  там ваще   ДРУГОЙ !!!!!!!  ряд  ,   рены  еду  по-другому,    как можно сранивать   2  мотора  (причём разных)  , в абсолютно разных  машинах  с разными  коробками   😝
для сравнения    нужно сесть в лагуну  с f3r   и  в москвич  f3r   - вы всё  сразу    поймёте  без  слов - москвич  валит!   это не говорит о том  что в  москвиче  мотор  круче чем  в  лагуне
чтобы  так сравнить  нужно  соблюсти условия:    одианковый кузов (причём и  по весу тоже) ; одинаковый  ряд, ГП;   колёса  (и не только размер);   бодрость мотора  примерно сопоставимая  друг с другом  (  тут  не только   циферки на  одометре  решают);  делать это одномоментно , а не  один  летом в сухую солнечную погоду, второй  по осени где-то ближе к 0 градусам и по дождю или в снегу ;   и ещё  самое  главное  -прокладка!  вот тогда можно говорить что-то    на счёт   валит\не валит,  2 корпуса,  100 корпусов...
З.Ы.  это всё-равно что  взять   750  с мотором  М70\73      и поставить против неё    е30  с   м60\62    интегрированным туда  в гараже и  сказать : "  чё-то ваши  вэ12  вообще не едут"  😝 надеюсь я понятно выразился  как бээмвист грёбанный
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2011, 13:17:59 от Серёг@ »
« Ответ #371 : 15 Ноября 2011, 13:30:54 »
добавить НЕЧЕГО!!!К этому я и хотел склонить Riga,только не так быстро... 😆
Riga
« Ответ #372 : 15 Ноября 2011, 13:34:19 »
Соглашусь что в рено ряд, колёса и т.д другие.
Но имхо например, Меган с F3R разгоняется чуть шустрее чем Москвич с F3R, особенно это заметно после сотни(из-за нормальных передаточных чисел в кпп и аэродинамики). На лагуне я не катал+ она весит практически 1300кг
В Москвиче орёт мотор, всё гремит из-за отсутсвия какой либо шуммоизоляции, поэтому кажется что он разгоняется быстрее.
2Серёга Чё то ты разошолся. По-спокойней
Riga
« Ответ #373 : 15 Ноября 2011, 13:34:56 »
рено 19, хэтчбек, мотор F7P
« Ответ #374 : 15 Ноября 2011, 13:46:45 »
если верить автору ,то получается у F7P момент 158/4250 н*м и это хуже чем у F3R(168/3500 н*м)
Riga
« Ответ #375 : 15 Ноября 2011, 13:48:59 »
что и требовалось доказать 😝 😝 😝
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #376 : 15 Ноября 2011, 14:08:00 »
F7R мощность, л.с.: 145 (6000 об/мин); крутящий момент, Нм: 188 (4500 об/мин);
F3R мощность, л.с.: 113 (5200 об/мин); крутящий момент, Нм: 171 (3500 об/мин);
« Ответ #377 : 15 Ноября 2011, 14:29:27 »
от куда такая информация? 🤭
https://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/9483.html-рено с F3R
https://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/7124.html-москвич с F3R
чёта от сюда не открывается...ну и хрен с ним!! Это всё "писькомерки" какие-то! Ваще нада ставить в масквич от клюшки спорд F4R 830 : 2.0 i 16V 200 л.с. при 7250 об/мин и момент 215/5500 н*м...вот эта хреноза валить будет палюбас нипадеццки!
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2011, 14:38:51 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #378 : 15 Ноября 2011, 14:45:16 »
В чем проблема?
Дорестайловый мотор продают с навесным и проводкой на раллисаил за 150тр
купил в гараже поставил и у тя 197лс...
« Ответ #379 : 15 Ноября 2011, 14:54:27 »
В чем проблема?
150 это много!!! надо за 40 тыщ купить чисто мотор,посадить на январь,поставить труселя и валы позлее
