Автор Тема: Голова от F7R на F3R.  (Прочитано 358798 раз)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Голова от F7R на F3R.
« Ответ #5460 : 17 Апреля 2013, 13:07:51 »
Это не пескоструй, а ультразвуковая мойка  👋
посмотри на фото моей гбц,тоже новая типа да снаружи? 😲i:
PS
На первом фото запечатлен мой подъем клапанов с валом 20.2 340 🤓
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #5461 : 17 Апреля 2013, 14:33:33 »
PS
и валы, вываливающиеся в поддон 😆
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #5462 : 17 Апреля 2013, 14:39:23 »
мне сказали так и должно быть 🍻
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #5463 : 17 Апреля 2013, 15:13:43 »
Моя головка цилиндра еще раз разобрали полностью. Hummm она хорошо crade. Хороший удар взрывного устройства него, сделает его возникновение нового. Да здравствует без масла и EGR... LOL
Мои клапаны получили такой же обработки, пескоструйная обработка, Чистка, полировка, исправления + угол отпуска. (на фото-угол отпуска не было сделано, и они еще не были полированные)
« Ответ #5464 : 17 Апреля 2013, 15:21:24 »
а ещё можно с полной ответственностью заявить,что 1,8 прочнее чем 2,0! Во-первых ход поршня меньше=>мньше радиальных усилий, ну а во-вторых 2ой и 4ый верхние бугеля БЕЗ дырок,т.е. там равномерное мясо также как и на 1ом,3ем и 5ом 🍈🍈
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #5465 : 17 Апреля 2013, 15:28:02 »
а ещё  там  r/s  ,  которым он задавит   двухлитровую писолку эту!!!!!   🤓 🤓 🤓 🤗 🤗 🌹
Оффлайн Fom
« Ответ #5466 : 17 Апреля 2013, 16:03:13 »
каких дырок?)
Renault 19 16v 1ph 1992г.
« Ответ #5467 : 17 Апреля 2013, 19:32:35 »
не стоит забывать что и блок и шатун короче трёшного! 👋
« Ответ #5468 : 18 Апреля 2013, 01:57:02 »
Оффлайн Fom
« Ответ #5469 : 18 Апреля 2013, 02:03:31 »
Что тогда скажешь про это в содемо моторе чтоб ясно было всем сразу
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2013, 02:06:19 от Fom »
« Ответ #5470 : 18 Апреля 2013, 02:14:15 »
это отверстие!
Оффлайн Fom
« Ответ #5471 : 18 Апреля 2013, 02:36:23 »
это отверстие!
Великолепно!!! ну этот блок наверно дриснет если там есть такое отверстие, судя по твоей логике)
« Ответ #5472 : 18 Апреля 2013, 02:43:08 »
а ещё в трёшном блоке нихрена не заглушка слива масла с турбы!! это заглушка от масляного датчика. Под слив с турбы есть мясо со соторы выхлопа,но отверстия нет
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2013, 02:46:18 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #5473 : 18 Апреля 2013, 03:32:34 »
не стоит забывать что у семьПэ  r/s  1.73    как раз  👋  а  высота    оно на то и есть "низкий блок"  , а трёшка это высокий убогий  🤗
а ты думал от улитки вокруг  мотора тянут слив!?   😆
Оффлайн batman
« Ответ #5474 : 18 Апреля 2013, 03:35:55 »
что такое р/с и на что оно вообзе влияет? А у сток ф3р/ф7р какой рс?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #5475 : 18 Апреля 2013, 03:37:14 »
https://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20r%2Fs&lr=213
у сток  f7r и f3r  разное  и отличное  от  того что я выше написал  тоже  👋  читай все дерьмо!  🤗 🤗  кроме Пэ  👻 👻
Оффлайн batman
« Ответ #5476 : 18 Апреля 2013, 03:40:43 »
у7пэ почти идельое грят)) а у приоромотора какой р/с? и для наглядности ваза 1,5 вэ8?))
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #5477 : 18 Апреля 2013, 03:49:59 »
у приАры 1.76  пишут
у "уваз" 8вэ
Посмотрим какая обстановка с отечественными двигателями (берем только ВАЗ 8-го семейства, т.к. другие не столь актуальны)
21081 – объём 1099 куб. см
- ход 60,6 мм
- диаметр поршня 76 мм
- длина шатуна 121 мм
- R/S = 1,996
2108 - объём 1288 куб. см
- ход 71 мм
- R/S = 1,7
21083 - объём 1499 куб. см.
- ход 71 мм
- диаметр поршня 82 мм
- R/S = 1,7
21084 - объём 1580 куб см.
- ход 74,8 мм
- R/S = 1,61
Оффлайн batman
« Ответ #5478 : 18 Апреля 2013, 03:54:44 »
Серёга большое спасибо)) Америку открыл конкретно.
Будишь мутить ф7п с маскарад? какие там переделки хоть по прикидкам?
Ну январь февраль это понятно даже не обсуждается, а что дальше?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #5479 : 18 Апреля 2013, 03:59:56 »
А дальше 42й гарет во всю морду и пздц 🤓
