Автор Тема: Голова от F7R на F3R.  (Прочитано 359071 раз)
Оффлайн Vlad-Kolomna
Re: Голова от F7R на F3R.
« Ответ #880 : 07 Мая 2012, 20:50:19 »
DSK спасибо за фоты!!! очень познавательно и интересно!!!!!!! надо плюсик поставить,но чёта не знаю как...
Да,кстати,а дайка полнеоразмерные все эти фотки,я се на память оставлю. Да и про поршня бы....вообще былобы неплохо замутить чёнить типа пособия замены головы и показать ВСЮ-ВСЮ разницу между блоками/поршнями/шатунами и т.д...
« Последнее редактирование: 07 Мая 2012, 21:03:56 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #881 : 07 Мая 2012, 21:37:46 »
буду фотать, все что можно будет.
Оффлайн Анатолий125
« Ответ #882 : 07 Мая 2012, 21:38:42 »
само собой...
плоховато видно,    но сразу понятно что ненужная деталь  😁  клапан адсорбера наверн
А по моему это клапан ЕГР
надо какой-нить убитый  тройбан распилить ,  посмотреть как канал проходит и тоже запилить .  В поршне выреза под маслофорсу нету да ?
Так же проходит,я с вольвушного турбо поставил.
  • volvo 440 B18ft
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #883 : 10 Мая 2012, 15:38:54 »
Как снимаются форсунки охлаждения поршня?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #884 : 10 Мая 2012, 16:42:13 »
это самое интересное  😁  если прикручены - открутить,  если  нет - выдрать.  И  желательно сразу новые заказать  👁
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #885 : 10 Мая 2012, 18:50:31 »
З.Ы.   понятно !?  🤗
Оффлайн Анатолий125
« Ответ #886 : 10 Мая 2012, 20:56:02 »
Заморочено как у 7-  ки, у меня все проще. 🤭
  • volvo 440 B18ft
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #887 : 10 Мая 2012, 22:20:36 »
не, это совсем "спорд"  - f4r  🤓 я  кинул к тому,  что на этот мотор есть технота нормальная, а на семёрку нету -  потому что дрова дровяные   😝   но принцип один и тот же должен быть,  ренаульт вообще  не любит менять сильно ничего
Оффлайн Анатолий125
« Ответ #888 : 10 Мая 2012, 23:51:22 »
не, это совсем "спорд"  - f4r   я  кинул к тому,  что на этот мотор есть технота нормальная, а на семёрку нету -  потому что дрова дровяные      но принцип один и тот же должен быть,  ренаульт вообще  не любит менять сильно ничего
В этом есть свои плюсы ,хотяб примерно знаешь с чем столкнешся в другом двигателе
  • volvo 440 B18ft
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #889 : 11 Мая 2012, 08:04:53 »
у меня ф4р,но он как то вообще не спорт 😉
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #890 : 11 Мая 2012, 08:46:12 »
З.Ы.   понятно !?  🤗
АААААфигеть 😩
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #891 : 11 Мая 2012, 09:42:19 »
надо знать какой ставить  👇
так-то семёрка тоже    не спорт ниразу 👋
« Ответ #892 : 12 Мая 2012, 20:54:44 »
а как на трёшке вообще реализован выбор теплового зазора клапанов? Лень в книгу лезть(она в гараже) вроде впуск=0,2 / выпуск=0,4
так вот померил стаканчики и разницы в две десятки не обнаружил! как они поразмерно маркируются? на внутренней части днища выбито следующее:
-BN
-BH
-BK
-BM
но никак не согласуются с вымеренными размерами...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #893 : 13 Мая 2012, 08:28:40 »
-BN
-BH
-BK
-BM
в книге   впуск 0.2 , выпуск 0.4 .  Как маркируются  не в курсе,  иногда маркировка  уходит вникуда , т.е.  непонятно  как и зачем это сделано и где ключ  к этой тайне расписан  😝
« Ответ #894 : 13 Мая 2012, 23:47:55 »
иногда маркировка  уходит вникуда  😝
ясн
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #895 : 16 Мая 2012, 22:16:56 »
Немного фот.
фото и вес поршней  тот что подошел, не подошел и седьмой.
Шатуны 7-мь и 3-ри одинаковые по весу разные по длине, 7-мь короче
разница.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2012, 23:02:17 от DSK »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #896 : 17 Мая 2012, 02:42:32 »
а разницу озвучишь ?  желательно с линейкой фото  😴
разница.
чОтко сидит  👏
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #897 : 17 Мая 2012, 15:54:36 »
Надо было "на заказ" Ваш тоже облегчать,валить не будет сразу говорю 👋 😆
не едет? сбрось балласт
« Ответ #898 : 20 Мая 2012, 00:23:01 »
так,парни! сёня на гонках состыковался с челом,который способен продать мне 16ти клаповую голову,заваренную,со всеми коллекторами,форсами и т.д. и даже со вживлёнными датчиками под январь. Цена несколько великовата(опять же для замкадышей),но суть не в этом!!! Этот парняга/мужик говорит что эта голова стояла у него на трёшном блоке с ТРЁШНОЙ РОДНОЙ поршневой...крутилась как пчёлка до 9400 об/мин и пёрло как оглашенная,пока шатуны не сплющились и не превратились в бочкообразные. На мои возражения типа да там степень сжатия маленькая получается на родных поршнях-получил ответ типа не заморачивайся,всё там намана со степенью и со всеми остальными....единственно что нужно-так это сделать канвки на поршнях под клапана...
Так вот как....?
« Ответ #899 : 20 Мая 2012, 00:24:35 »
Ему надо продать голову, вот и все 😀
