Автор Тема: Шток бьёт по опорнику  (Прочитано 6310 раз)
DeNs
« : 18 Октября 2010, 00:59:47 »
Всем привет. ничего не могу поделать(( стук в районе центральной гайки штока,открутил гайку и когда качаешь то шток бьёт по опорнику,детали все на месте,гайку тяну до упора,подкладывал шайбы под гайку думал мож не дотягивает не помогло((( на ходу не приятно ппц(( как будто всё откручено
Кирилл206
Re: Шток бьёт по опорнику
« Ответ #1 : 18 Октября 2010, 01:17:52 »
ты про верхнею гайку стойки?шайбу подкладываешь 🤔интересно как?.......ты,случаем,стойки не менял?и гайки из комплекта стоек не ставил?гайка должна родная оставаться.т.к.в гайку вместе с резьбой заходит еще и верхняя часть штока стойки,у гайки диаметр больше чем верхняя часть штока стойки.
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 18 Октября 2010, 01:32:10 от Кирилл206 »
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #2 : 18 Октября 2010, 11:03:31 »
Так а если под неродную гайку подложена шайба заведомо большего диаметра, и шток в эту шайбу всёж вошёл?
Кирилл206
« Ответ #3 : 18 Октября 2010, 11:23:55 »
да фиг знает,бутер какой-то получается 🤔 😡Ты куда гайку родную дел?
« Последнее редактирование: 18 Октября 2010, 11:26:32 от Кирилл206 »
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #4 : 18 Октября 2010, 11:44:03 »
Машину покупал с неродными гайками. Прежний владелец умер. Где гайки незнаю...
Хотя у меня сейчас рейка сильнее стучит. Пока не до опорников...
DeNs
« Ответ #5 : 18 Октября 2010, 11:54:30 »
стойки да менял,сначала поставил новые гайки,потом когда их открутил увидел что ппц поставил старые,всё равно стучат,кстати стучать начало до всяких переборок и замен гаек,а шайбу я подкладывал под гайку которая на картинке чтобы шток лучше к опорнику прижался...
Кирилл206
« Ответ #6 : 18 Октября 2010, 11:58:13 »
кстати стучать начало до всяких переборок и замен гаек.
мне так кажется что у тебя это либо шаровая скорей всего(страшный прям грохот такой_ либо рейка стучит (маловероятно).Поменяй шаровую в первую очередь,хуже не сделаешь ..цена-то 200р и 30 минут работы         https://www.rus-treyd.ru/catalog.php?%D0%C0%C7%C4%C5%CB_22=5&BINN_CATALOG_1_ELEMENT_TITLE=%D8%E0%F0%EE%E2%E0%FF    пысы. не когда не ставь и не покупай,по возможности,не родной 41 крепеж.гайки и болты одно г.....везде продают.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2010, 12:04:49 от Кирилл206 »
DeNs
« Ответ #7 : 18 Октября 2010, 12:02:48 »
рейку заменил,шаровые новые,когда качаешь машину и руку кладёшь либо на рейку либо на наконечник и даже когда держишь за стойку всередине или внизу НЕ СТУЧИТ,а вот сверху долбит,я ж говорю открутил гайку эту снял шайбу эту здоровую над опорником и покачал легонько,шток бьёт по опорнику хотя из отверстия вылазиет,и вот точно такой же стук когда всё закручено
Кирилл206
« Ответ #8 : 18 Октября 2010, 12:07:18 »
 😡 ты ж сам себе отвечаешь !!!значит шток в верхней опоре болтается или конус на нём.либо стойки китай м шток узкий!!!!!либо дырка прямоугольная в опоре раздр.... 👋  тут  зазоров не где нету!!!не чему там люфтить и болтаться
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 18 Октября 2010, 12:15:49 от Кирилл206 »
DeNs
« Ответ #9 : 18 Октября 2010, 12:17:50 »
вот почему он болтается?((( стойки FENOX,опора новая,отверстия не раздроч....
Кирилл206
« Ответ #10 : 18 Октября 2010, 12:26:01 »
я не знаю.пишу последний вариант.дальше уже пуская клубни советуют.менял я как-то себе стойки.купил новые опоры.стал со всей дури закручивать верхнею гайку ,из комплекта стоек 🤦‍♂️ и провернул шток(он не круглый) внутри опоры :металл опоры г. оказался.т.к.ну постукивало иногда потом.
DeNs
« Ответ #11 : 18 Октября 2010, 12:28:46 »
ясно,спасибо,буду думать,хотя уже руки опустились,не хочу ничего делать,просто застучало поменял рейку вложил 5 рублей а толку 0.
Кирилл206
« Ответ #12 : 18 Октября 2010, 12:31:27 »
не по теме 😡 5 руб на рейку.........если у тебя деньги есть нахрена ты тогда фенокс берёшь  🤦‍♂️ заказал бы из Москвы,если у вас нет не чё кроме фенокса ....хотя бы во   https://www.plaza.spb.ru/shop/product.php?id_product=25    выбираешь там в  Исполнение    или газ или масло
« Последнее редактирование: 18 Октября 2010, 12:38:24 от Кирилл206 »
DeNs
« Ответ #13 : 18 Октября 2010, 12:42:57 »
нее рейка была(запасная), пятёру вложил в запчасти на подвеску + сход\развал,у нас вообще с запчастями голяк,ну и я не знал что FENOX го*но...просто скока раз менял подвеску не было такой проблемы.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #14 : 18 Октября 2010, 13:42:27 »
Феноксы тоже разные бывают. И тотти разные. У меня помпа фенокс и бинокль недавно ставил тотти. И то и другое отличного качества, рулевые наконечники тотти уже 2 года ходят без проблем. Старый бинокль снял, что бы вы думали? Тотти. Только выглядит, будто в подвале в полной темноте выливали, прокачки под 11ключ...
Также выглядил ГТЦ Фенокс. Даже надпись толком разобрвть нельзя было. Без проблем ходил до сих пор на 2х машинах, но сейчас начал перепускать...
Кирилл206
« Ответ #15 : 18 Октября 2010, 13:44:48 »
😆 улыбнуло очень сильно 😆 😆  одна эта фраза говорит о качестве  😆 😆 😆!! Рулетка это -не кому нужная!ИМХО
« Последнее редактирование: 18 Октября 2010, 13:47:30 от Кирилл206 »
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #16 : 18 Октября 2010, 13:46:52 »
Просто смотреть надо что покупаешь. Откровенное "г" видно не вооружаясь...
Кирилл206
« Ответ #17 : 18 Октября 2010, 13:48:36 »
что на фик? Какая такая рулетка?
Повезёт не повезёт(в прямом и переносном смысле  :roll😀 .с купленной В МАГАЗИНЕ НОВОЙ деталью этих ИМЕНИТЫХ  😆 😆 😆 Китай и беларусы  😆производителей 😆
« Последнее редактирование: 18 Октября 2010, 14:04:45 от Кирилл206 »
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #18 : 18 Октября 2010, 13:51:20 »
А уж если вооружится... Были гранаты где шарики помять можно отвёрткой... А бинокли с прокачками под 11 ключ видно не вооружаясь...
Повезёт не повезёт(в прямом и переносном смысле  :roll😀 .с купленной В МАГАЗИНЕ НОВОЙ деталью этих производителей 😆
Понял я тебя. Просто не сразу... 😀
Кирилл206
« Ответ #19 : 18 Октября 2010, 14:02:22 »
Вот я в том году купил в ЮП ,за 600 руб,очень красивый и новый торм.цилиндр ТОТИ.выглядел ну прям как на картинке!через месяц потёк,а как это его мона проверить??да и стойки фенокс как ты проверишь!!!Поехал и купил на разборе,страшный,чумазый,и древний Кинешму.год катаюсь Тьфу-Тьфу не течёт.
