Автор Тема: дворники неостанавливаються вообще  (Прочитано 1295 раз)
Оффлайн МАЧУКЕС2141
реле менял непомогло,переключатель менял тоже непомогло,в чем проблема?
Renault?99год.
Оффлайн vip_romik
Re: дворники неостанавливаються вообще
« Ответ #1 : 18 Октября 2010, 13:49:53 »
Сам моторчик разбирал? В моторчике стоит датчик типо концевика, его нужно смотреть...
Оффлайн МАЧУКЕС2141
« Ответ #2 : 18 Октября 2010, 13:52:04 »
нет несмотрел моторчик,так а где там этот концевик?и что с ним надо делать?
Renault?99год.
Оффлайн vip_romik
« Ответ #3 : 18 Октября 2010, 13:57:36 »
Разбери и увидешь!
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #4 : 18 Октября 2010, 14:04:41 »
Там в редукторе. Если снимешь моторчик и разберёшь, то сам всё увидишь...
Правда у меня тоже такое было(почти, газу даёшь, - щётки поехали), Но походу был глюк ЧЯ из-за попадания воды. Год ездил без реле. Потом купил новое, воткнул и заработало как положено.
Оффлайн vip_romik
« Ответ #5 : 18 Октября 2010, 14:06:57 »
Да в моторчике дело по любому точнее в редукторе!
Оффлайн МАЧУКЕС2141
« Ответ #6 : 18 Октября 2010, 14:36:05 »
остался новый моторчик всборе дед еще 87 году покупа на москвич,учстановлю потом отпишусь
Соединено: 18 Октября 2010, 20:14:59
поменял моторчик поставил новый та же херня,поменял ч ящик новый был некаких изменений,переключатели от шевроле нивы поставил новый был в запасе нефига,поставил старый переключатель от 8 и все проблема исчезла 🤦‍♂️,два шнивовских новых уменя неработаю,старый от 8 все нормально стало работать
« Последнее редактирование: 18 Октября 2010, 20:14:59 от МАЧУКЕС2141 »
Renault?99год.
