Автор Тема: Карб от2105 , на УЗАМ 1.5  (Прочитано 1597 раз)
deepak2141
« : 19 Октября 2010, 00:04:34 »
у меня такая проблема, поставил на движку карбёр от ваз2105 всё подключил, заводится только на подсосе без него падают обороты и машина глохнет, я и хх настраивал всё равно не помогает и жиклёры менял  1к.(в1.70 т1.12)  2к(в1.70 т1.50) , и опять не держит хх
Подскажите что это ещё может быть? как это устранить?
 Движка 1,5
Соединено: [time]19 Октябрь 2010, 15:37:55[/time]
карбёр ОЗОН
Соединено: 19 Октября 2010, 23:41:24
НУ ЧЁ НИ КТО НЕ ПОМОЖЕТ🤯??
« Последнее редактирование: 19 Октября 2010, 23:41:24 от deepak2141 »
Re: Карб от2105 , на УЗАМ 1.5
« Ответ #1 : 20 Октября 2010, 14:43:20 »
выяснить ,почему не работатет ХХ.Возможно топливо не поступает по ХХ.Жиклёры,которые ты указал,отнощение к ХХ не имеют
Оффлайн PaHaN
« Ответ #2 : 20 Октября 2010, 16:51:43 »
+1
пробуй крутить винты качества и количества, если изменений небудет смотри жиклер хх скорее всего забит ,если и это непомогло разбирай и продувай воздушный канал в который вкручивается жиелер хх, возможно при сборке попала соринка..
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн Kostyann
  • Иж 2126,УЗАМ 1.7,карб.ДААЗ 2140,пробег 60 т. км
« Ответ #3 : 14 Ноября 2010, 12:56:29 »
Не пойму для чего ставить заведомо хуже карбюратор,у него по-моему пневмо провод второй камеры  - медленная реакция на нажатие педали газа.Мне кажется ставить лучше солекс с механическим приводом заслонки второй камеры
БСЗ,амортизаторы "Плаза Арктика" по кругу, "13" вент торомоза,ЗТЦ Ваз,ЭСП форвард, рулевые наконечники VW Golf 1
