Автор Тема: HELP! Рено ф3р дергается во всем диапазоне оборотов  (Прочитано 3069 раз)
Оффлайн Василий2009
Привет, товарищи! Помогите разобраться с проблемой! Двигатель ф3р на моем мосике начал работать неравномерно, дергается! Свечи, вв провода поменял на новые, катушки исправны, дпкв новый! мозги сбрасывал, все равно дергается и все тут!Подскажите что делать?
Москвич 214100 1998г. ВАЗ 1.6 святогор был, теперь 21412 1994г. Уфа 1,5л был стал рено 2,0 зверь!гп 4,1/2 сцепа Luk, гтц Lukas есть алкоголь по привлекательным ценам со склада
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
бензин заправлял перед началом симптомов? фильтр бензиновый когда менял? бак промывал? шланги проверял на предмет подсоса воздуха?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Василий2009
Фильтр топливный новый, заправляюсь на одной заправке, какие шланги проверить?
Соединено: 19 Октября 2010, 14:45:23
Когда менял свечи на старых был черный нагар!
« Последнее редактирование: 19 Октября 2010, 14:45:23 от Василий2009 »
Оффлайн ati
Топливные шланги. Но если насос исправен, то подсоса воздуха небудет, будет "высос" бензина струйкой.
После чего началось?
Какие свечи стоят?
Оффлайн Василий2009
Какие свечи стоят?
Насос качает нормально, двигатель заводится хорошо, свечи стоят новые бриск, подъехал к дому и машина начала дергаться, причем и на горячую и на холодную!
Оффлайн HORROR
у меня тоже задергалась как похолодало, фильтр поменял все контакты чистил, все равно дергалась, дело окозалось в разьеме плюсового провода на бензонасос, у меня он под панелью. Так что посмотри силовую цепь на бензонасос и реле. На впускном коллекторе есть еще масса и тудаже походит минус от форсунок, у меня это колечко лопнуло тоже дергалась ))
F3R ГУР Plaza...
Paramount
Что значит дергается? Троит? У меня было пару раз троил, из-за этого дергался. Хотя заводился хорошо. Тогда еще опыта в инжекторах не было. Пришлось ехать в сервис. Там быстро вычислили причину, не подает топливо одна из форсунок. Пока снимали, проверяли, она чудным образом заработала. Видимо что то попало в нее, а пока с ней копались засор освободился. С тех пор и работает прекрасно. В другой раз, когда были похожие симптомы, поочередно скидывая разъемы форсунок вычислил неработающий цилиндр. После проверки катушек и свечей (оказались исправны), снял форсунку и аккуратно потряс ее. Все стало опять замечательно.
Так что как вариант может дергаться из-за забившейся форсунки. Естественно, если проверка БН и цепи зажигания не выявили неисправность.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2010, 19:23:05 от Paramount »
Оффлайн Василий2009
Спасибо парни буду проверять цепь бензонасоса и форсунки! Очень надеюсь что поможет!
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
на рено ещё поставьте свечи а17 и всё буде отлично, в топку свечи бриск с рено, ставь нормальные свечи и перестанет дергаться
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
