Автор Тема: чем клеить или паять торпеду  (Прочитано 18003 раз)
Старобазарец
« : 20 Октября 2010, 01:51:46 »
Подскажите чем или как заклеить трещины на торпеде?
  • Карма: 250
Re: чем клеить или паять торпеду
« Ответ #1 : 20 Октября 2010, 02:33:07 »
Эпоксидкой. Потом 800-я шкурка и матовая черная краска из баллончика. Будет не хуже, чем в иномарках выглядеть.
Paramount
« Ответ #2 : 21 Октября 2010, 20:57:12 »
Я пластик варю паяльником на 60 Вт. При определенном навыке после аккуратной зачистки получается почти не заметно. Таким же способом восстанавливал и бамперы. Очень мелкие детали лучше сваривать выжигателем на малой мощности.
Оффлайн бармалей
  • Подходи по одному!!!
« Ответ #3 : 22 Декабря 2010, 23:09:08 »
Слушайте коллеги, а если у меня торпеда расслоилась , вдоль лобового. Как быть? 🤯 🤦‍♂️
  • 1995, АЗЛК 2141, двиг ВАЗ 2106
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #4 : 24 Декабря 2010, 15:20:57 »
заменить!
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #5 : 24 Декабря 2010, 15:26:09 »
скорее это накладка торпеды
Оффлайн бармалей
« Ответ #6 : 25 Декабря 2010, 18:31:36 »
Ну да, накладка. Она двухслойная, пластмасса а на ней что-то типа каучука. Снял щас, езжу как чудак на букву м с лысой панелью 🤪 Придется менять
Оффлайн Потрошитель
« Ответ #7 : 27 Декабря 2010, 22:47:34 »
У меня тоже была такая проблема.Я взял молдинг самоклеющийся на дверь(чёрный),который продаётся на метраж,ширина 3-4см.Разметил и просверлил в накладке и молдинге отверстия и скрепил болтами d=6мм(головки закрашены в чёрный),молдинг сверху.Примеряешь и отрезаешь лишнее.Всё занимает часа 2 времени с перекурами и пивом
2141,УЗАМ 1.7,ГБО,БСЗ,би-ксенон MLux,ВУ+ГТЦ Lucas,сцепление LUK
Оффлайн бармалей
« Ответ #8 : 28 Декабря 2010, 21:16:37 »
Спас 🍻ибо!!! Внатуре совет дельный! После Нового Года займусь.
Оффлайн вадим p
« Ответ #9 : 26 Января 2011, 21:18:32 »
Привет. Торпеду (вернее ее пластиковую часть,не верхнюю накладку!) практически идеально клеит дихлорэтан.Прочность равна родному пластику.Так же можно очень здорово "омолодить " поверхность протерев ветошью смоченной в дихлорэтане .Только сначала потренеруйтесь на другом кусочке пластика.Вид получается как у совершенно нового изделия
  • азлк 21412 1990 г.в. узам 1.5 гбц 412
« Ответ #10 : 27 Января 2011, 17:10:42 »
при использовании дихлорэтана не забываем про средства индивидуальной защиты. ибо токсичен!
Дихлорэтан вызывает поражения центральной нервной системы, печени, почек и сердечной мышцы.
а как клей весщь хорошая.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #11 : 27 Января 2011, 17:32:25 »
Это точно. Он целесообразен при склейке "несклеиваемого", типа капрона, полиэтилена, нейлона, и тд. Я не знаю из чего сделана торпеда, но может сначала попробовать растворитель какой из шестисотый серии, типа 646, 650 , 647, у них кста очень разные составы, и мож какой возьмет. Ну так чтоб сразу шибко не травится. Просто дихлорэтан эта еще та гадость.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #12 : 27 Января 2011, 20:43:42 »
646 должен пойти, но меееедленннооо! у меня накладки на стойки центр были чёрные,а перед, зад серые, ну с течением времени задние немного пообтёрлись и стала видна чёрная пластмасса, ну думаю попробую протру 646, краску снял, заодно и пластмасса поплыла.Так что , вполне возможно что 646 возьмёт, только раз купил я 646 а он каким то г***м воняет, ну и как человек не однократно юзавший 646 растворитель нормального состава ( на станции кузовной работал ), сразу узрел левак и тупо выкинул, больше в такой бутылке не покупал!
Оффлайн Docent
« Ответ #13 : 24 Февраля 2011, 21:49:52 »
А чем можно бампер заклеить, если он треснул по всей длинне?
И торпеда, маленькие две дырочки. Эпоксидка туда протекать не будет?
  • Москвич 2141-2
« Ответ #14 : 26 Февраля 2011, 16:45:02 »
Дихлорэтан либо паяльник+ куски пластика с торпеды, с внутренних рёбер. Там куча мест откуда можно откусить немного пластмассы, чтоб не видно глазу было. С внутренней стороны нагреваем и вплавляем в пластик металлическую сетку мелко ячеистую.Таким способом спаял пластик на мотике, задний, на тестовом куске старого обтекателя начал проверять на излом, треснул в другом месте  😎
