Автор Тема: СОЛЕКС  (Прочитано 1777 раз)
Оффлайн alks
СОЛЕКС
« : 20 Октября 2010, 17:00:57 »
Решил обратится к ВАМ за консультацией.Началось ни с того ни с сего,Ездил нормально,никуда не лез,ничего не менял.Начались провалы после 3тыс.оборотов,даже не провал,а как будто бензин резко на ходу закончился.Причем бывает не всегда,но в последнее время частенько.Что сделал:поменял крышку трамблера,поставил новый бензонасос и фильтр тонкой очистки,проверил свечи,Поднял крышку карбюратора:уровень в норме,игла держит.Поставил другой коммутатор-толку ноль.Пружинки на трамблере какие были такие и есть(не растянутые).Топливную магистраль продул,давление бензонасос дает хорошее.Подсоса воздуха под карб  вроде нет.В принципе остался только карб,но в нем я не силен.Где копать?БСЗ.СОЛЕКС 21041-10,ВАЗ.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2010, 17:16:05 от alks »
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн D!m@n
Re: СОЛЕКС
« Ответ #1 : 20 Октября 2010, 17:18:59 »
1-карб не для твоего двигателя.
2-Чистка и ещё раз чистка, замена диафрагм. Обратить внимание на прокладку крышки карба. Кстати, какой нагар на свечах?
Оффлайн alks
Re: СОЛЕКС
« Ответ #2 : 20 Октября 2010, 17:29:04 »
Свечки чистые,а то ,что карб не для ВАЗа я знаю,но уже 2года ездию на нем,само сабой,что жиклеры не родные,но я даволен.Из-за диафрагмы может быть этот косяк?А вот про прокладку не подумал,вернее подумал,но не думал,что если до 3тыс.нормально,а после нет-то из-за нее.Она уже просится на замену.
Оффлайн южанин
Re: СОЛЕКС
« Ответ #3 : 21 Октября 2010, 21:14:51 »
проверь, открывается ли вторая камера? заводи машину, попробуй в ручную через карб поддать газку, если вторая камера не открывается, то возможны такие косяки(не хватает кислороду и мотор дохнет).
АЗЛК  2141 УЗАМ
