Автор Тема: тосол и масло смешиваются через нижнюю крышку - сталкивался ли кто?  (Прочитано 1671 раз)
Оффлайн Petruha
замена прокладки ГБЦ не привела к желаемому результату.
крышка не искривлена.
есть подозрение, что прокладку нижней крышки могло пробить.
сталкивался ли кто с подобным?
для 412 и 2141 прокладки одинаковые или разные? по каталоге номера отличаются.
меня смущает, что по каталогу они правые и левые.
они не обеспечивают герметизации (плотного прилегания) полного периметра крышки?
где бы найти прокладку на 2141?
  • 1999, 214122, 1.7
Оффлайн U146
"Нижняя крышка" - про что именно речь?
Если про поддон картера - они одинаковы на всех моторах начиная с 412.
И что значит "правые и левые"?
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
Оффлайн Petruha
https://www.konsulavto.ru/acat/model53/group71.html
331.1002063 левая
331.1002064 правая
  • 1999, 214122, 1.7
Оффлайн Dr_livci
  • "не спорьте с дураками, у них подготовка лучше"
это прокладки передней крышки блока цилиндров, они одинаковые на всех УЗАМАх, а вот прилеганиекрышки к блоку -место тонкое. вполне возможно, что плотного прилегания нет,  снимай/смотри/проверяй плоскости/подбери прокладки/собирай (герметик здесь использовать вполне допустимо, но без экстрима.) и проверь все шпильки крепления , ибо тянуть крышку надобно крепко , но опять же "не до дури".
М-2141 СВВ 1995г,
Иж 412
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
сталкивался ли кто с подобным? ...
Пробить - врядли, там нет давления, кроме как в системе охлаждения. Но там тоже не очень много - примерно 1 кг.
Есть мнение - что правая прокладка ставиться на правую сторону крышки, левая - на левую. Логика, конечно, примитивная, но скорее всего верная)
А вообще бумажные прокладки - они на любой УЗАМ на базе 412-го - одинаковые, за исключением нескольких специфичных для чистого 412-го мотора.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн batman
всё верно! Их две нужно.
