Автор Тема: не могу снять помпу-нижняя шпилька недвижима  (Прочитано 1894 раз)
Оффлайн Petruha
открутил все гайки. вынул 3 из 4 шпилек.
верхняя, как я уже написал, застряла - не движется совсем.
усилием на головку провернуть не удается.
помпа даже не шевелится.
даже при приложении приличного усилия.
как снять, подскажите?!
  • 1999, 214122, 1.7
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Пролить WD или жыдким ключом, дать время откиснуть.
Аккуратно! постучать в стык тонким зубилом или отверткой. Стучать аккуратно, ибо силумин вокруг.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Petruha
Re: не могу снять помпу-нижняя шпилька недвиж
« Ответ #2 : 21 Октября 2010, 17:12:01 »
там пролито-то только торец удается. а болт - 10см длиною.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2010, 17:21:37 от Petruha »
  • 1999, 214122, 1.7
Оффлайн exterminator
постучать по болту выбивая его.
а вообще WD это не масло, оно имеет свойство проникать между деталями - поэтому ею и поливают всякие резьбы.
кстати рулит резиновый молоток. НУ или если его нет, то приложить деревяшку и долбить по ней.
Оффлайн Heinrich_III
болт закис, знакомое дело. если позволит длина болта попробуй следующее. наверни на него гайку. на гайку надень шайбу. потом подбери трубку чтоб шайба не проваливалась надень на болт. обратный конец трубки капитально упри во чтонибудь. и начинай откручивать гайку. либо она его вытолкнет, либо резбе кранты придут. ну а тогда его можно выколачивать молотком. ну и естессно все пролить ВД-40.
Москвич 2141
