Автор Тема: как снять нижнюю переднюю крышку?все откручено.не снимается  (Прочитано 1814 раз)
Оффлайн Petruha
шкив снят. верхнюю крышку снял.
открутил 6 гаек. еще 2 гайки на крышке канала ОЖ.
еще одна у датчика давления масла.
привод распределителя зажигания снят.
от картера открутил все держащие крышку болты.
по идеи, больше ничего не держит крышку.
но она даже не шевелится.
как ее снять? м.б поддеть чем-то? как?
подскажите, плз, кто сталкивался
  • 1999, 214122, 1.7
Оффлайн TDI
прикипела, жахни молоточком немного через деревяшечку. 😀и отверткой поддевай где щель появится.
  • Honda Orthia GF-EL2 B20B / Toyota Crown JZS153 RS Four
Оффлайн Petruha
Re: как снять нижнюю переднюю крышку?все откр
« Ответ #2 : 21 Октября 2010, 20:11:15 »
а куда там упереть-то ее можно? деревяшку т.е
  • 1999, 214122, 1.7
Оффлайн TDI
На сколько помню, шпилька там одна которая у датчика... или две. Я обстукивал по кругу начиная справа со стороны места где гена стоял 😀
Просто постучи по ней, можно поддеть ещё сверху где звезда натяжителя. Не переусердствуй 😀
