Автор Тема: маслоотделить на рено ф3р 272  (Прочитано 6580 раз)
Re: маслоотделить на рено ф3р 272
« Ответ #20 : 13 Декабря 2012, 15:04:34 »
читал,и поисковиком пользовался нечего не нашел,по этому и спрашиваю! 😕
 В Каталоге Рено есть
https://www.elcats.ru/renault/Parts.aspx?Model=9A500000&Unit=DEA00011&Img=D5B00007
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #21 : 13 Декабря 2012, 15:20:48 »
Спасибо!!!там регатся надо 🤯если не сложно напиши номер каталожный 😉
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
« Ответ #22 : 13 Декабря 2012, 15:33:05 »
Номер каталожный какой детали конкретно? на схеме она под каким номером?
Лучше бы зарегистрировался на https://www.exist.ru/
и в каталогах , которые там показываются, логин-пароль один на все:
https://www.autopassport.net/
https://www.japancats.ru/
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #23 : 13 Декабря 2012, 16:04:16 »
номер 3
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #24 : 13 Декабря 2012, 16:05:02 »
да я есть в экзисте но там не нашел
« Ответ #25 : 13 Декабря 2012, 18:02:58 »
https://exist.ru/cat/default.aspx >>> Оригинальные каталоги
Лезь хоть в Реновский, предложит зарегистрироваться, там немного и недолго, поставь галку "Запомнить" или как-то так - чтобы потом не вводить пароль-логин с этого компа и с этого брвузера
номер 3
7700 874 589
https://exist.ru/price.aspx?pid=87601125&sr=-4
В каталоге их 2 номера, на F3R 722 и F3R 272 - этот
Даю скриншот, чтобы ко мне в случае чего не было претензий 😀
Ну, и наличие-цена
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2012, 18:04:56 от Paulson »
« Ответ #26 : 13 Декабря 2012, 18:07:40 »
Или чего не нашёл - наш движок, или в каком разделе движка смотреть деталь?
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #27 : 13 Декабря 2012, 18:45:55 »
Всем спасибо!!! 👋Нашел б/у
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #28 : 13 Декабря 2012, 18:47:06 »
Нифига новый то стоит)))коробочка пластмассы))
« Ответ #29 : 13 Декабря 2012, 21:08:36 »
А чего ты ожидал за оригинал? 🤦‍♂️
Радиаторы по 12-14 штук и сцепления по 18 не хочешь?  😁
Добавлю - не имею в виду именно на Рено, а вообще, на похожие, к примеру Пежо-Ситроен - подбирал тут брату з/ч. насмотрелся на цены...
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2012, 21:14:28 от Paulson »
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #30 : 15 Декабря 2012, 20:10:05 »
Жесть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #31 : 15 Декабря 2012, 20:10:43 »
