Автор Тема: маслоотделить на рено ф3р 272  (Прочитано 6579 раз)
Оффлайн aleko 2.0
« : 21 Октября 2010, 23:41:28 »
здравствуйте,я сам из улы,недавно купил свап рыно для установки в 41,есть одна проблема сломан масло отделитель,где можно его сейчас купить и вместе с ним уплотнительные колечки,и какова цена сие девайса?
Оффлайн Даниил Углицкий
Re: маслоотделить на рено ф3р 272
« Ответ #1 : 21 Октября 2010, 23:50:09 »
присоединяюсь,мне тоже нужну тольк хомуты на него,а то масло льет из под него_)
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
« Ответ #2 : 22 Октября 2010, 00:13:51 »
через экзист наверное...есть ребята кто высылает в регионы запчасти...поищи в услугах.
Оффлайн vovan89
« Ответ #3 : 22 Октября 2010, 19:22:38 »
У меня тоже был сломан,но не сильно-заклеил паксеполом-полгода без проблем езжу...
Цена нового около 1200-1500руб.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #4 : 22 Ноября 2011, 02:58:46 »
а у меня вопрос другого плана....
как идут газы по нему, в каком направлении🤯
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн exterminator
« Ответ #5 : 22 Ноября 2011, 09:53:06 »
из картера вверх в дроссель, как еще ? 😀
  • Карма: 65
« Ответ #6 : 22 Ноября 2011, 18:15:22 »
хм...  там две дырки(отверстия) в нем🤯
ну в смысле, мне почему-то всегда казалось что сверху маслоотделителя два шланга подходит, а внизу маслоотделителя вход в блок.....или не так🤯
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Фанатик
« Ответ #7 : 22 Ноября 2011, 20:05:03 »
На дроссель шланг один, а сбоку ещё подходит от блока патрубок.
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
  • Карма: 65
« Ответ #8 : 22 Ноября 2011, 20:57:44 »
в итоге мы имеем три подводки....
так кто нить знает как именно идет поток?
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Фанатик
  • Карма: 65
« Ответ #10 : 22 Ноября 2011, 21:21:44 »
 1 — Впускной трубопровод
 2 — Корпус дросселя
 3 — Шланг вентиляции картера к корпусу дросселя
 4 — Маслоотделитель
 5 — Шланг вентиляции картера к маслоотделителю
"Чтобы уменьшить выбросы несожженных углеводородов из картера в атмосферу, двигатель герметичен и картерные пары масла оттягиваются из внутренней части картера через маслоотделитель с проволочной сеткой во впускной воздуховод, и далее сжигаются двигателем в течение нормального сгорания (обратитесь к иллюстрациям).
 При высоком разрежении в трубопроводе (холостой ход, замедление) газы будут высасываться из картера. При низком разрежении в трубопроводе (ускорение, полный газ) газы выдавливаются из картера относительно более высоким давлением в картере двигателя; если двигатель изношен, повышенное давление в картере двигателя (из-за увеличенного прорыва газа) является причиной возврата части потока при всех состояниях трубопровода.
 Шланги вентиляции картера и ограничители необходимо периодически очищать, чтобы обеспечить правильное функционирование системы."
получается что рабочие шланги это "3" и "5" ?
а там где стоит маслоотделитель сквозное отверстие в блок или нет🤯 просто под рукой нет автомобиля и проворить не могу....
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #11 : 22 Ноября 2011, 21:33:49 »
Сквозное.
Проездной
« Ответ #12 : 23 Ноября 2011, 00:40:24 »
Крепление самого отделителя это слив масла... пары проходят через маслоотделитель отделённое масло стекает через это отверстие...
  • Карма: 65
« Ответ #13 : 23 Ноября 2011, 01:13:32 »
вот спасибо Тимур!!!!!
значит правильно я думал.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн ЛЕХА1984
  • пожертвовал собой ради меня (((((((((((
« Ответ #14 : 24 Ноября 2011, 00:34:53 »
хм зачем спец хомут у меня простой стоит как и на патрубках сис ох
  • 2141201s 1993 РЕНО
1992г 2141 201 s рено кпп3.9
1999г 214145 рено гур здт и гидро ручник кпп3.9 в планах кондей
варим пороги полы и так по мелочи максимально дешево !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #15 : 13 Декабря 2012, 14:18:48 »
кто знает каталожный номер маслоотделителя?сегодня сломал((
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
« Ответ #16 : 13 Декабря 2012, 14:45:08 »
Тема  в форуме - Каталог деталей 214145
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #17 : 13 Декабря 2012, 14:51:15 »
Хороший вопрос.
Там такого нет.
« Ответ #18 : 13 Декабря 2012, 14:52:20 »
Там такого нет.
В списке - возможно, насколько помню - в обсуждении было
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #19 : 13 Декабря 2012, 15:02:03 »
читал,и поисковиком пользовался нечего не нашел,по этому и спрашиваю! 😕
