Автор Тема: не могу пнять !  (Прочитано 1315 раз)
Оффлайн Levart
не могу пнять !
« : 22 Октября 2010, 00:48:38 »
уфа 1.5 такая ситуация завожу на холодную после 5и минут прогреа выкручивую свечи на них есть масло ставлю обратно прогреваю до нормы выкручиваю масла нет заводится четко так же и работает никакой копати с самого старту масло не хавает. непонятно.пдскажите прзнак чего? 🤔
Re: не могу пнять !
« Ответ #1 : 22 Октября 2010, 00:56:24 »
Скорей всего это не масло,а следы переобогащённой смеси при работе на подсосе
Оффлайн Levart
Re: не могу пнять !
« Ответ #2 : 22 Октября 2010, 01:06:51 »
тоесть если в котлы попадает масло то оно там будет и на прогретом двигателе ?
Оффлайн Лузин Илья
Re: не могу пнять !
« Ответ #3 : 23 Октября 2010, 00:20:31 »
Если в котлы попадает масло то выхлоп у вас будет синий и дымищеееее, на свечах будут хлопья нагара. Вообще зачем выкручивать свечи если все хорошо?
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
