Автор Тема: Разъёмы фар РЕНОГОРа...  (Прочитано 5738 раз)
Оффлайн kan
Re: Разъёмы фар РЕНОГОРа...
« Ответ #20 : 24 Октября 2010, 20:19:49 »
Вот парт-номер этого разъёма,только они разные правый и левый...  https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=357972774
Спасибо за part! Где его нашёл?
Ваще когда парное что-то - обычно 2 парт-номера и указывают - правый/левый!
И вот здесь - вроде как один вариант - https://www.arz-tuning.de/shop/product_info.php/info/p6758_E-code-Headlight-Plug.html
СВР Renault F3R272XN
Оффлайн vovan89
« Ответ #21 : 24 Октября 2010, 22:35:28 »
Написано на самом разъёме мелкими цифрами... Парт-номера правый-левый одинаковые,сранивал по номерам и тд. Можно брать одинаковые и не париться... 😏 🚬 🙉
Оффлайн kan
« Ответ #22 : 28 Октября 2010, 20:14:27 »
А кто знает какие разъёмы на передних поворотниках у реногора? Или там обычные как у М-2141?
Оффлайн exterminator
« Ответ #23 : 29 Октября 2010, 10:00:54 »
свои
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #24 : 29 Октября 2010, 11:06:28 »
...но более-менее стандартные. На форсунках такие же, вроде бы  🤔
Оффлайн ati
« Ответ #25 : 29 Октября 2010, 16:39:44 »
На поворотниках у 41 и СВх немного разные разьемы. Выход из положения - поменять патроны в фарах на СВх (полностью взаимозаменяемы).
Оффлайн kan
« Ответ #26 : 02 Ноября 2010, 15:19:14 »
Пробема неожиданно разрешилась!
На городском авторынке попалась подкапотная поводка для ВАЗ-СВЯТОГОРа за 850 руб. (если кому интересно)
Срезали с нее разъёмы для передних фар
и разъёмы для передних поворотников
Методом скрутки+ПВХ трубка+изолента всё водрузили на место. А то я уже нашел адреса в городе, поездил по разборкам - нифига моих разъёмов нету... да и продают там хлам один - по 50-100 руб. за разъём, но это будешь тока изучать потом как ошибки взаимодействуют друг с другом... а электрика, как говорится, наука о контактах!
Как было - можно посмотреть в начале темы, а стало щас вот так:
левый борт:
правый борт:
Соединено: [time]02 Ноябрь 2010, 16:24:50[/time]
Еси кому-то интересно - вот надписи на самих разъёмах:
фары:
поворотники:
Соединено: 02 Ноября 2010, 15:28:34
А ваще, конечно, жесть - из-за каких-то разъёмов поиметь такой вынос мозга. Но зато шаг от колхоза в сторону оригинальной комплектации. Всем спасибо, особенно vovan89. Тему можно закрывать.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2010, 15:28:34 от kan »
Кирилл206
« Ответ #27 : 02 Ноября 2010, 15:35:25 »
Это чего,получается за 4 разьемчика 850 руб  😩
Оффлайн kan
« Ответ #28 : 02 Ноября 2010, 15:45:14 »
ну если остальное всё ф топку - то да... селяви... 😕
« Ответ #29 : 02 Ноября 2010, 15:54:52 »
офигеть, у нас говорят за 3к привезли такую проводку
Оффлайн kan
« Ответ #30 : 02 Ноября 2010, 18:36:22 »
3к - это сколько? 😀
Оффлайн vovan89
« Ответ #31 : 02 Ноября 2010, 20:19:40 »
3к=3000руб.
Разъёмы на фары уехали к JasperУ.
У Меня ещё остались эл. разъёмы для поворотников Святогор,может кому нужны?
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2010, 20:23:04 от vovan89 »
« Ответ #32 : 03 Ноября 2010, 10:59:47 »
дожили, не знаем сокращения метрической системы...
зы разъемы у самого есть такие, могу кому-нить выкинуть 😀
Оффлайн kan
« Ответ #33 : 03 Ноября 2010, 21:56:52 »
ну так еще неплохо бы к метрической системе размерность величины указывать  😁 тада понятней и было б... а то в разных регионах своё арго
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #34 : 31 Августа 2013, 11:25:21 »
Купил в экзисте эти разъемы VAG 357 972 774, а они без клемм!!!!
https://exist.ru/price.aspx?pcode=357+972+774
Обычные клеммы туда не подходят, судя по фото они какие то двойные хитрозделанные.
Нашел сам, если кому интересно...
парт номер штекера
000 979 407 E   сечение провода  6мм2
это проводок длинной 25-30 см с двух концов обжат этими хитрыми VAGовскими раъемами.
То есть на две колодки нужно 4 проводка, режим их пополам и получается 8.
https://exist.ru/price.aspx?pcode=%09000+979+407+E
Я заказал в экзисте 4 комплекта 000 979 407E = 1 024,68 руб. + 698 руб 2 колодки = 1722.68
Может и дороговато, но зато все теперь будет красиво!
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2013, 16:05:41 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
