Автор Тема: Разъёмы фар РЕНОГОРа...  (Прочитано 5737 раз)
Оффлайн kan
« : 22 Октября 2010, 22:05:58 »
1. Фары собственно такие:
2. С новья на авто в клеммник фары втыкались провода, уж не знаю почему не снабдили их общей культурной колодкой
3. Очень сильно задолбало (всё чаще и чаще, 11 лет уже как-никак) отваливание то ближнего, то дальнего ну и т.п.
4. ОЧЕНЬ НУЖНЫ ТАКИЕ РАЗЪЁМЫ со стороны подкапотной проводки. Вроде как они идут в комплекте с самой подкапотной проводкой, но цена проводки ~ 2000 руб. и купить её можно только в Мск, да и хотелось бы глазами увидеть её вначале.
Подскажите part num этих разъёмов или их тип/вид/подвид и т.п. На какие авто еще такие фары стоят? КАК ИХ НАЙТИ... ведь цена копеечная!!!
I NEED HELP! THANX!!!
« Последнее редактирование: 22 Октября 2010, 22:11:19 от kan »
СВР Renault F3R272XN
Оффлайн HORROR
Re: Разъёмы фар РЕНОГОРа...
« Ответ #1 : 22 Октября 2010, 22:11:21 »
на разборах только срезать наверно
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн kan
« Ответ #2 : 22 Октября 2010, 22:16:17 »
Да вот нету реногоров на разборах!!!
На миллионый город 2 чела + 1 магазин тока торгуют для МОСКВИЧЕЙ, а для РЕНОГОРОВ возит один чел. на авторынке... Мало их осталось. 😕
Блин ну было бы всё так просто, как с компьютерной комплектухой. Как тогда ваще народ реставрацией 50-ти летних авто занимается, раз тут на 10 лет назад фиг что найдёшь![/i]
Оффлайн vovan89
« Ответ #3 : 22 Октября 2010, 22:17:35 »
У меня дома валяются такие... 😆 Срезай с донера...
Оффлайн kan
« Ответ #4 : 22 Октября 2010, 22:19:31 »
Вау! Слушай! Ну давай как-нить через почту РФ договоримся?
Оффлайн vovan89
« Ответ #5 : 22 Октября 2010, 22:22:12 »
Возможно...Найти только их надо в кладовке... 🤦‍♂️
Соединено: [time]22 Октябрь 2010, 22:45:37[/time]
Нашёл! 🤩
Выглядят так:
Срезал с проводки Реногора,хотел выкинуть... 🤦‍♂️ Оказалось-диффицыт.... 🍈🍈
« Последнее редактирование: 23 Октября 2010, 00:17:39 от vovan89 »
Оффлайн Валера
« Ответ #6 : 23 Октября 2010, 00:18:48 »
проводка с Reno-Espace.Эт так,на будущее)
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
« Ответ #7 : 23 Октября 2010, 01:23:34 »
может припаять "выкидыш" под стандартную колодку, залить герметиком или термо-клеем и не париться?))
Оффлайн GogaII
« Ответ #8 : 23 Октября 2010, 09:01:11 »
плюсую
припаял другую колодку и нет проблем.
Оффлайн kan
« Ответ #9 : 23 Октября 2010, 10:12:09 »
Вроде как похожи! Вопрос такого плана: вот эти "хвосты", торчащие из колодки - они как там обжаты? т.е. я когда свои буду вставлять - эти "хвосты" можно будет выкинуть (т.е. колодочку можно переобжать)? или к "хвостам" прикручивать придётся? и почему проводов подходит по 3 штуки? у меня к фарам все 4 провода подходят (габариты, дальний, ближний, поворотники - вроде так)!
« Последнее редактирование: 23 Октября 2010, 10:40:40 от kan »
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #10 : 23 Октября 2010, 10:41:44 »
4 провода:габариты, ближний, дальний и масса. поворотник отдельно идет. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн kan
« Ответ #11 : 23 Октября 2010, 10:43:26 »
угу! так колодочка "разовая" или её можно переобжать?
Оффлайн vovan89
« Ответ #12 : 23 Октября 2010, 11:45:22 »
Смотри,на тел. сфоткал:
« Ответ #13 : 23 Октября 2010, 12:43:13 »
 колодку можно разобрать, но муторное это дело, у себя когда после переворота оборвало под "корешок" провод ближнего, паяльником газовым с тонким жалом прям не вытаскивая с фары провод припаял, в феврале будет год как держится и не отваливается.
 если есть тонкий инструмент, по типу того что у стоматолога в пломбы тыкают. либо подобие цыганской иглы, только не из новоделов, они собаки ломаются на ура! 😝 в этом случае можно извлечь колодку, но всё равно придётся лудить и паять провода, после переобжимки контакт не тот уже будет! Лучше купи не много термоусадочной трубки , концы проводов подравняй и припаяй свои провода к ним и всё это дело в термоусадку, самый надёжный и красивый вариант! Есть термоусадка с клеевой основой, она дороже но круче, я последнее время стараюсь только её и использовать, недостаток 1, она только 1 цвета встречается - чёрного.
Оффлайн vovan89
« Ответ #14 : 23 Октября 2010, 21:06:49 »
Кто первый на разъёмы? У меня 2 разъёма... Кто забивает и кому отправлять?
« Последнее редактирование: 23 Октября 2010, 21:24:58 от vovan89 »
Оффлайн ruslan
« Ответ #15 : 23 Октября 2010, 21:22:12 »
у меня такая же фигня, хотя не реногор, скорее уфагор, но тоже нет разьёмов человеческих. хоть и не достаёт, но сильно напрягает! где найти незнаю. посоветуйте что нибудь. разборок нет, по святогорам.
м214122 узам 1.7
« Ответ #16 : 23 Октября 2010, 21:52:16 »
а чем тебя н устраивают варианты предложенные выше?))))
 паяльник тебе в руки, либо пару пива и телефон друга который дружит с паяльником!
 только кислоту для пайки не используй!!!
Оффлайн ruslan
« Ответ #17 : 23 Октября 2010, 23:32:40 »
нормально паяю. но проблема в том, что нет колодки,разьёма, провода втыкаются поодному. такую колодку найти незнаю где.
м214122 узам 1.7
« Ответ #18 : 24 Октября 2010, 09:31:40 »
в любой автомагазин зайди и купи разъём 4ёх пиновый который понравится (мама + папа) с проводками. только от лямбды не покупай, там площадь контакта не такая большая, может подгореть, купи типа как на замок зажигания разъём, там даже есть как раз для фар колодка!Вот её и впаяй, на фаре где будешь припаивать,герметиком потом залей, только не содержащим уксусную кислоту!
Оффлайн vovan89
« Ответ #19 : 24 Октября 2010, 16:22:46 »
Вот парт-номер этого разъёма,только они разные правый и левый...  https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=357972774
