Автор Тема: нужна помощь электрика  (Прочитано 1404 раз)
Оффлайн bog2140racer
  • K@$mI44
« : 22 Октября 2010, 23:09:42 »
кто может полностью перетряхнуть косу на 2140 или прозвонить??
  • чОрная ОктахО RS
2140,1.5->1.7->2.0 турбоузам=>m10 турбоулиткО бешеннОя тубареткО кровавО краснОя убийцО иномарОк вернулОсь
Re: нужна помощь электрика
« Ответ #1 : 23 Октября 2010, 01:20:19 »
тестером потыкать могу,на выходных свободен...бери пару пива и подъезжай в Купчино!))
  • K@$mI44
« Ответ #2 : 23 Октября 2010, 12:05:24 »
так подьехать то не на чем машина то не заводится))
и когда включаешь фары и аварийку то сразу сгорает предохранитель походу гдето масса коротит
  • чОрная ОктахО RS
« Ответ #3 : 23 Октября 2010, 12:35:53 »
Я тоже за руль не сяду, вчера в 4 утра пиво пить закончил, а на общественном уже отвык кататься транспорте.
Тогда остаётся 1 вариант,дистанционный ремонт! )))
 теперь по делу:
 Если по отдельности врубать, сгорает? Лампы какой мощности стоят в фарах? менял лампы какие нибудь в последний месяц-два?
Что вообще делал связанного с электрикой? Там в 2140 то проводов, 5 с половиной на всю проводку))) масса коротить не может,она и так на корпусе и всём металле, а вот + это запросто!
Просмотри все провода видимые на предмет оплавления, перетёртости изоляции. перегорает только когда много нагрузки или как?
  • K@$mI44
« Ответ #4 : 23 Октября 2010, 12:49:28 »
да получаеца что когда много нагрузки но иногда бывает и когда просто фары там галогенки вроди Н4 philips или нарва на 60/55w да с проводкой намудрено чтото
[/quote]
« Последнее редактирование: 23 Октября 2010, 12:51:43 от bog2140racer »
  • чОрная ОктахО RS
« Ответ #5 : 23 Октября 2010, 13:01:39 »
Схема проводки есть? У меня давно 40 был, уже не помню.сейчас спрошу у тындекса, гляну как там разводка сделана.
На данным момент какая основная неисправность? горит пред при включении потребителей или не заводится ( искра есть?)?
 ну и что делал в последнее время с проводкой, так и не ответил, после чего проблемы начались с первого дня покупки))?
Соединено: 23 Октября 2010, 13:03:57
похоже?
https://www.my-photo.ru/photo.php?z=mtpZ&p=359937
какой пред горит?
« Последнее редактирование: 23 Октября 2010, 13:03:57 от opossum »
  • K@$mI44
« Ответ #6 : 23 Октября 2010, 13:12:26 »
и у меня люкс (схема чот не загружаеца сюда https://orenazlk.my1.ru/_fr/1/6054063.jpg вот она схема
да сам незнаю что там с проводкой просто раньше подключал всякое г-но типа противотуманок,лампочек всяких когда мелкий был ну а вот теперь всё доподключался..) и ещо раньше при заводке гореа коса которая масса на акумулятор идет электрики в сервисе намудрили взяли массу двойной зделали на двигатель и кузов соединили вместе и вариатор на катушке перевернули зделали сверху такие вот типа "мастера" и он заводился после этого через раз когда перемыкаешь стартер потом зделал мелкую капиталку поменял прокладку шлифанул гбц поставил и всё перестало заводица просто тупо крутиш стартер пока акум не сядет и несхватывает даже
пред горит который справа там три преда горит средний вроди ну ток который на фары идет
[/quote]
« Последнее редактирование: 23 Октября 2010, 13:18:27 от bog2140racer »
  • чОрная ОктахО RS
« Ответ #7 : 23 Октября 2010, 13:28:59 »
так а искра есть или нет? ))) не схватывать может из-за того что цепь на распред не стоит)))))))))))))))))))
 в трамблере всё гуд, уголёк там на месте, всё чистенько, прерыватель прерывает?если нет на свечах искры, проверь катушку.
одень свёчу на центральный провод катушки, вместо крышки трамблёра,прокрути ручкой коленвал так, чтоб кулачёк прерывателя перестал контактировать с осью трамблера, включи зажигание, проверь контрольной лампой , приходит ли на катушку +12 вольт. если приходит, проверь чёрный провод от катушки до прерывателя,размыкай любым удобным способом контакты прерывателя и смотри на свечу, которая к катушке подключена, есть искра или нет.
пред центральный горит тот что на схеме снизу или тот что сверху? я так понял тот что снизу, правильно?
  • K@$mI44
« Ответ #8 : 23 Октября 2010, 14:52:08 »
да пред снизу)
искра вроди есть может зажигание сбилось
  • чОрная ОктахО RS
