Автор Тема: Резинка лобового стекла  (Прочитано 10513 раз)
Оффлайн Рома
« : 23 Октября 2010, 10:00:35 »
Вопрос вот в  чем. Надо переклеить лобовое и тут возник вопрос: резинка используется повторно или стекло вырезается резинка выкидывается и потом ставиться новая? И еще если повторное использование возможно то как снимается резинка. Да и на всякий где можно достать новую)
AZLK 214145
Оффлайн Руслик
Re: Резинка лобового стекла
« Ответ #1 : 23 Октября 2010, 10:21:30 »
Я когда красил машину выкидывал резинку потом после покраски поставил новую резинку вместе с новым лобовым!!!После жаркого лета пришла осень с дождями, солон машины начило заливать водой!!!Было решено потратится и купить новый югославский уплотнитель за 1000р так как старый не хотел плотно встать на место!!!Купив новый уплотнитель и поставив его со стеклом на место, и при этом купил на Ю.П. герметик "BODI 940"  под пистолет, поставив стекло всё промазал геметиком. После чего с залитие салона прекратилось!!!
М-2141 двигатель ВАЗ-2106
Оффлайн Step
« Ответ #2 : 23 Октября 2010, 13:25:18 »
можно использовать повторно , позавчера поставил новое стекло от "Андрей 211" на старую резинку  , всё норм встало
2141 F3R
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #3 : 23 Октября 2010, 13:33:34 »
Ключевое слово "переклеить" 😀 На вклеенном лобовом резинка ничего не уплотняет и несёт вобщем-то декоративную функцию. Поэтому если она целая - ставить можно.
Что по поводу вставного - югославские (беззамковые) уплотнители почти всегда можно использовать повторно, только если их не порвали при съёме. Если же уплотнитель старый, с замком - то как правило снять его сохранив целостность не получается 😕
Оффлайн Рома
« Ответ #4 : 23 Октября 2010, 18:51:03 »
да тут наверно не все поняли)у меня вклеенное стекло)и ризинка просто закрывает щел так скажем. вот вопрос как она снимается. раз уж можно повторно использовать то как ее снять чтоб не повредить?и снимается сначала резинка а потом вырезается лобовое или как?
AZLK 214145
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #5 : 23 Октября 2010, 19:56:52 »
Да,  резинка просто вынимается.
Оффлайн Рома
« Ответ #6 : 23 Октября 2010, 20:04:29 »
спс вопросов больше не имею)
AZLK 214145
Оффлайн SRS
« Ответ #7 : 13 Декабря 2010, 16:35:15 »
беззамковая резинка - это та что ставилась на святогоры? (без жгута съемного в ней?)
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #8 : 13 Декабря 2010, 16:53:37 »
По крайней мере на моём , да, такая.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Рома
« Ответ #9 : 13 Декабря 2010, 17:59:52 »
насколько я знаю беззамковая югославская. и ставились они и на 41 тоже
AZLK 214145
Оффлайн SRS
« Ответ #10 : 13 Декабря 2010, 18:42:38 »
ну в смысле на москвичи поздних лет выпуска (не такая как на ранние)
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Алим
« Ответ #11 : 13 Декабря 2010, 20:19:09 »
А у меня по центру внизу на резиночке виден стык. И резиночка будто коротковата, не прикрывает полностью щель, думаю менять ее по-любому? Просто из-за этого получилась вот такая фигня:
Оффлайн Рома
« Ответ #12 : 13 Декабря 2010, 20:46:09 »
у тебя резинка универсальная. не заводская скорее всего стекло менялось. родная резинка под вклейку с боковыми бортиками чтоб всякая дрянь на боковые стекла не летела. поэтому и по размерам она не подходит
AZLK 214145
Оффлайн Алим
« Ответ #13 : 13 Декабря 2010, 21:14:06 »
А такая резинка где-то еще продается? Или какие аналоги существуют? Какая цена у нормальной резиночки?
Оффлайн Рома
« Ответ #14 : 13 Декабря 2010, 21:22:56 »
продается щас или нет я хз если честно. где то годназад видел в ЮП ценнег был порядка тыщи
AZLK 214145
Оффлайн Алим
« Ответ #15 : 13 Декабря 2010, 21:27:17 »
Офигеть! Сильно! А есть вариант перейти на простую резинку, вставную? Как у 41-го
Оффлайн Рома
« Ответ #16 : 13 Декабря 2010, 21:32:59 »
нет. вклеенное стекло только вклеивать без вариантов
AZLK 214145
Оффлайн Алим
« Ответ #17 : 13 Декабря 2010, 21:45:20 »
получается как-то кузова различаются? Рамка под вклееное стекло другая🤯 5 лет владею машиной, постоянно узнаю че то новое. В планах замена стекла, думал если клеить дорого выйдет, плюну и поставлю новое стекло со вставной резинкой...
Да Ром, спасибо за подсказку, почти чуть не заказл комплект под вставное стекло
Оффлайн Рома
« Ответ #18 : 13 Декабря 2010, 21:51:45 »
да рамки отличаются. все отличие в глубине посадки стекла. в рамке под вклейку "буртик" собственно куда встает стекло мелче так сказать. под вставное он глубже. переклеить стекло не так уж напряжно наборы в районе тыщи стоят
AZLK 214145
Оффлайн Алим
« Ответ #19 : 13 Декабря 2010, 21:59:52 »
Стекло тыща, набор тыща (надеюсь с резинкой?) Установщики за работу тоже просят не кисло! Товарищ работал на конвейре на ТагАЗе, собирал хундаи акцент, сонаты, в частности клеил стекла. Опыт имеется. Думаю у москаля ничего военного нет? Смело брать кента и клеить хундаиными приспособами? Только резиночку нашу подыскать...
По установке нового стекла:
- выдираю резиночку
- вытаскиваю старое стекло
- чищу рамку от остатков клея и всякой хрени
- обезжириваю, наношу клей, притуливаю стекло, прижимаю, сохнет
- потом поверх новую резиночку, предварительно залив образовавшиеся щели клеем?
