Автор Тема: как исправить горелую дорожку  (Прочитано 2177 раз)
Оффлайн shyrik3322
« : 23 Октября 2010, 15:43:52 »
в ЧЯ сгорела дорожка, как исправить🤯сгорел первый раз поэтому не знаю как его ЛУЧШЕ перепаять.может есть у кого фото перепаяной дорожки....подумывал припаять провод ,какого сечения 🤯
Оффлайн EVS
Re: как исправить горелую дорожку
« Ответ #1 : 23 Октября 2010, 16:03:42 »
Правильно подумывал! Зачищаются несгоревшие концы дорожки, облуживаются и припаивается кусок автомобильного провода подходящей длины. Никакого гемороя! Сечение провода определяется "на глаз", в зависимости от того, в цепи каких потребителей сгорела дорожка, что перестало работать.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2010, 16:05:17 от EVS »
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн Itat
« Ответ #2 : 23 Октября 2010, 16:05:52 »
Да, рога конечно! А что эта дорожка питает? У меня выгорела дорожка "стоп-сигналы, подсветка салона и еще чтото" Кто-то на форуме писал, что провода припаивал. Лично я сцитаю саму конструкцию ч/я не достаточно удачной
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #3 : 23 Октября 2010, 16:06:37 »
Напояй провод уже так делали 😎
Провод возьми такой же как в жгуте проводов идёт 😎
2142 Elysium
Оффлайн Itat
« Ответ #4 : 23 Октября 2010, 16:07:32 »
У меня была даже мысль сделать ч/я своей конструкции более надёжной с применением предохранителей флажкового типа 🍈🍈
Соединено: 23 Октября 2010, 16:10:03
Вообще мне нравилась схема э/о в моём бывшем М-2140. Хрен что когда отойдет или отвалится! 😍
« Последнее редактирование: 23 Октября 2010, 16:10:03 от Itat »
Оффлайн kan
« Ответ #5 : 28 Октября 2010, 20:10:36 »
Сечение провода выбирается исходя из эмпирического правила: через 1 мм2 медного провода может протекать ток ~ 5А (при этом [практически] нет джоулевых потерь). Больший ток будет нагревать провод - вплоть до Вашего случая 😀. А ваще выбирай так, как подсказали выше и не парься!
P.S. Точный расчет делается для провода нужного сечения с помощью уравнения теплопроводности. Для провода круглого сечения существует точное красивое решение, для других сечений получаются ~ расчеты.
СВР Renault F3R272XN
