Автор Тема: SOS . БЕНЗИНА 25 ЛИТРОВ МАШИНА НЕ ЕДЕТ  (Прочитано 2311 раз)
Оффлайн andrew999
  • Карма: -1
« : 23 Октября 2010, 16:35:05 »
SOS . БЕНЗИНА 25 ЛИТРОВ МАШИНА НЕ ЕДЕТ. Датчик(на приборке)  работает,  проверял уровень топлива визуально , бенз есть , долил завел поехал .ЧО ЗА ФИГНЯ 🤯🤯
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Re: SOS . БЕНЗИНА 25 ЛИТРОВ МАШИНА НЕ ЕДЕТ
« Ответ #1 : 23 Октября 2010, 16:55:54 »
Какой вопрос такой ответ...
1)Двигатель какой?
2)Карбюратор какой
3)Бензин какой льешь?
4)После чего расход такой стал,менял что?
5)На диагностику не пробвал сьездить,или ребятам с клуба показать?
6)Четко опиши проблему свою...Тогда получишь ответ...
Оффлайн andrew999
  • Карма: -1
« Ответ #2 : 23 Октября 2010, 17:13:22 »
1)Двигатель какой?
2)Карбюратор какой
Сори забыл обьяснить ДВИГ. РЭНО 2Литра  .  Проблемма была с покупки . По началу думал что это из-за не штатного бензонасоса(стоял снаружи ВОЛГОВСКИЙ ) , поменял, внедрил штатный . По первости порадовался ,даже увидел как моргает лампа датчика, а потом такая же фигня как и со старым насосом . ДОСТАЛО с канистрой ездить
  • PR специалист
« Ответ #3 : 23 Октября 2010, 17:15:55 »
По рено не шарю к сожалению у меня узам 1.8,тебе в тему рено надо
Оффлайн andrew999
  • Карма: -1
« Ответ #4 : 23 Октября 2010, 19:30:05 »
😲 😲 😲 😲 Ну что неужели ни у кого такого не было 🤯🤯??
Оффлайн ati
« Ответ #5 : 23 Октября 2010, 19:47:24 »
Как вычислил, что бенза в баке 25 литров, а не 10? "На глазок"?
Оффлайн andrew999
  • Карма: -1
« Ответ #6 : 23 Октября 2010, 21:13:51 »
Обьем бака 55 литров ,под завязку входит около 58-60 литров , после полной остановки заправляю бак ,влезает 30-35 литров. P.S. Бак снимал ,мыл, не помят, после установки влезло 60 литров
Соединено: 23 Октября 2010, 22:05:33
Ну братцы кто-нибудь знает что с моим Масиком 🤯🤯🤯?? 😎 😎 😲 😲 🤪 🤪
« Последнее редактирование: 23 Октября 2010, 22:05:33 от andrew999 »
Оффлайн ati
« Ответ #7 : 23 Октября 2010, 22:05:46 »
Сеточки чистые? Стакан бензонасоса целый? Прикруен бензонасос хорошо к баку (прижат всмысле)? Бак не косо висит?
Производительность насоса померить бы. Полный бак чуть ли не самотеком в него затекает, а вот когда уровень падает, то бензонасосу уже приходится "применять силу", чтоб вкачать бензин в магистраль, да еще и давление там создать хорошее.
Оффлайн andrew999
  • Карма: -1
« Ответ #8 : 23 Октября 2010, 22:31:17 »
  Ну типа бензонасос наелся🤯🤯??
« Ответ #9 : 24 Октября 2010, 11:18:44 »
Забита сетка ,та ,что стоит на стакане бензонасоса.Как только  она забивается,то при снижении уровня топлива ниже стакана корпуса бензонасоса оно к нему не поступает https://wwwboards.auto.ru/moscvich/786537.html
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #10 : 24 Октября 2010, 11:39:27 »
Было...почистил сетку-прошло!Потом пришлось шланги менять 🤦‍♂️ 😝
  • 214145,1999г.в Океан
