Автор Тема: Глушитель F3R  (Прочитано 2760 раз)
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
Глушитель F3R
« : 23 Октября 2010, 18:33:55 »
Вот задался вопросом починки глушителя выпуска, у меня всего лишь прогорела банка, но делать хочется на века! К тому же последный хозяин вколхозил банку глушителя с трубой от широкофарника в мой f3r. Соответственно родной глушак я вглаза не видел.
Вопрошая к коллективному разуму! выложите пожалуйста размеры банки родного глушителя, резонатора и диаметр трубы на которые это все должно одиваться, и еще пожалуйста дайте фоток, хочу заказать банку и возможно резонатор вот здесь https://podveson.ru/product_info.php?products_id=19926, так как мужик который обещал сделать мне из нержи глушак чет динамит  😡
и еще сложно ли вколхозить подвес глушителя от приоры имея сварку.
Оффлайн exterminator
Re: Глушитель F3R
« Ответ #1 : 26 Октября 2010, 15:18:40 »
это не он вколхозил.. это наши производители вколхозили 😀
я тут вместе с движком снял выпуск - так там такой же резонатор как и у меня на уфе (я купил за 550р).. на этом написано маркером "F3R 950р" - че за на?? не разъемный кстати, вварен наглухо.. фича как мне сказали в разности диаметра труб, он в принципе такой же, только внутри у него труба побольше..
а родной резонатор гофрированный (ну с ребрами жесткости), сделан не как банка, а плющенный такой, имеет форму груши.
глушитель большой по объему, на выходе имеет своеобразную трубу с острым носиком загнутым вниз - по нему легко отличается ф3р от других движков.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2010, 15:22:39 от exterminator »
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
Re: Глушитель F3R
« Ответ #2 : 27 Октября 2010, 17:15:11 »
😀 нет я говорю как есть 😀
вот родной резонатор на реномоторе bosal, фотка вчерашняя, с виду как новый из нержавайки, НО внутри мне кажется полный ПЭ, да и выход на трубу 45мм как то стремно сделан, поэтому скорее всего буду резонатор тоже заказывать c фланцами на 50мм. 😀
PS: я кстати заметил, у меня оч комплектная машина, может люкс сказывается, может по тому что еще 98 года 😀
« Последнее редактирование: 27 Октября 2010, 17:28:03 от ivanff »
Оффлайн колосовский
Re: Глушитель F3R
« Ответ #3 : 05 Ноября 2010, 14:12:37 »
Я так и не понял какой резонатор можно поставить на  Реногор? От УЗАМа можно или не пойдёт? Сварка не проблема.
Соединено: 06 Ноября 2010, 11:26:50
Не кто не ставил что-ли? У всех родные наверное.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2010, 11:26:50 от колосовский »
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
Re: Глушитель F3R
« Ответ #4 : 06 Ноября 2010, 20:06:18 »
Какой влезет тот и ставь, я буду ставить UNI-45830050o
Оффлайн колосовский
Re: Глушитель F3R
« Ответ #5 : 06 Ноября 2010, 22:59:38 »
Разве разницы нет?
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
Re: Глушитель F3R
« Ответ #6 : 07 Ноября 2010, 00:07:24 »
смори чтобы по диаметру трубы все совпало и не парься. поставлю посмотрим 😀
Re: Глушитель F3R
« Ответ #7 : 07 Ноября 2010, 00:19:33 »
ща в магазин завезли резонатор для ф3р - вощем там обычный баксан под уфу, только сразу вварен в трубу от штанов, до глушителя. вопрос остается только в диаметре трубы внутри резонатора - если она как на уфу - то толку от него, он же будет душить ф3р..
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
Re: Глушитель F3R
« Ответ #8 : 07 Ноября 2010, 16:58:41 »
UNI-45830050o - ну будет, он ваще прямоток 😀 а вот глушак присмотрел DK65242050s он под 2 и 1.8 литра универсальный, сверху алюминизированная сталь, внутри нержа! хочешь сделать на века, вложи средства  🤑!
