AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Ремонт москвича
Электрика
(Модераторы:
opossum
Elektron
печка
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: печка (Прочитано 1684 раз)
Crown24
Гость
печка
23 Октября 2010, 22:49:36 »
купил эл помпу от газели на свой 2141,поставил,подсоеденил шланги,с 4-го цилиндра,а ;цилиндра ГБЦ,все это через тройник,но вот с подключением провода проблема низнаю как его подключить через реле,и куда именно🤯 🤦♂️
Записан
Shpuntik
Интересующийся
Карма: 0
Re: печка
Ответ #1 :
27 Октября 2010, 15:05:30 »
Можно взять 12 в на управление реле доппомы с переключателя печки,можно на отдельный тумблер (т.к помпа не всегда нужна), но 12 в должно зависеть от зажигания,чтоб если забыл выключить тумблер,помпа не посадила акб. А вообще она у меня проработала одну зиму,а затем стала нещадно гудеть, все руки не доходят снять и посмотреть в чем там дело
Записан
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
kamikadza
Частый гость
Карма: 0
Re: печка
Ответ #2 :
13 Ноября 2010, 07:08:46 »
У меня на Барже стояла такая штука, запитывал на прямую с плюса через предохранитель на кнопку в салон, главное не забывать выключать, но поскольку моя гудела то с этим проблем не было
Записан
41 Барс 88 года с Тазо-Мотором
Везет тому кто сам везет
AZLblK
Новичок
ПустьНаНемРазбилсяЦойНоТоВедьБылЕгоМосквичАэтоМой
Карма: 0
Re: печка
Ответ #3 :
15 Января 2011, 02:30:19 »
я подключил ее к выходу реле обогрева заднего стекла...и там грее и спереди гоняет,а зажигание выключил и помпа остановилась...Пока удобно))))
Записан
Не страшен дурак.Страшен дурак с инициативой...
АЗЛК 21412, 1,5УЗАМ...Стандартный джентельменский набор)))теперь еще и печка греет)))
UncleSAM
Бывалый
Суровый автоэлектрик
Карма: 0
Re: печка
Ответ #4 :
16 Января 2011, 00:58:20 »
я подключил помпу через отдельное реле, в салоне поставил дополнительную кнопку рядом с кнопкой задних ПТФ - там было свободное место видимо для выключателя передних ПТФ...
Очень рекомендую сделать именно так ибо со включенной помпой печка греет гораздо гораздее и это есть гуд когда на улице -20, а когда температура около нуля, то начинается африка и я помпу отключаю, тем самым получается некая ступенчатая регулировка отопления 😀
Записан
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт москвича
Электрика
(Модераторы:
opossum
Elektron
печка
