Автор Тема: Реле стартера!(нужна схема)  (Прочитано 3329 раз)
Оффлайн Sonik
« : 24 Октября 2010, 18:01:18 »
Вобщем кто делал подключение через реле скинте схему! лучше с названьями контактов и какое куда должно приходить!
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Реле стартера!(нужна схема)
« Ответ #1 : 24 Октября 2010, 22:34:50 »
Ничего не понял, какое реле, какая схема? На втягивающем реле стартера три провода, два толстых и один тонкий, что-то перепутать там весьма сложно.
Правда в силе?
Оффлайн Sonik
« Ответ #2 : 24 Октября 2010, 23:03:51 »
да почитал темы пишут что через реле на втягивающее + можно пустить! вот мне нада чтоб на тонкий от акума + подходил тобиш напрямую
« Ответ #3 : 25 Октября 2010, 11:54:26 »
Если правильно понимаю,надо чтоб не ЗЗ управлял втягивающим( чтоб контакты не подгорали), а ЗЗ управлял доп. реле, которое в свою очередь управляет втягивающим, так? Если так, то какая схема? там всего 4 контакта, перепутать очень сложно!  минус обмотки нового реле на корпус, провод тонкий который на втягивающее идёт разрезаешь в удобном месте,подрубаешь в разрез реле,провод идущий со стороны переднего щитка на  второй вывод обмотки нового реле, тот кусок что остался подключён к втягивающему на разъём который отвечает за коммутацию . к оставшемуся выводу подводишь проводом потолще +12 от АКБ.
PS на корпусе реле нарисована схема и указана нумерация выводов, со стороны выводов тоже стоят номера, даже не электрик разберётся!))))
Оффлайн Sonik
« Ответ #4 : 25 Октября 2010, 12:04:12 »
вот спасибо буду пробовать=) просто нужно было убедится что правельная схема
« Последнее редактирование: 25 Октября 2010, 12:08:16 от Sonik »
« Ответ #5 : 25 Октября 2010, 12:11:15 »
+12 удобнее будет взять прям со стартера, с толстого чёрного провода и параллельно с тонким проводом идущим от замка, подтащить к новому реле. Только крайне рекомендую заранее вместе с реле купить штук 5-6 мам с кожухом,либо готовую колодку для этого реле, с проводами ( около 10 см они там)  всё это дело на скрутку, скрутку залудить и пропаять, вместо изоленты крайне рекомендую использовать термоусадочную трубку, перед тем как всю пайку закатать в термоусадку, смаж места пайки вазелином или литолом, а потом уже сажай в термоусадку! и купи 2 клеммы под болт, внутренний диаметр 8 мм , одна на +12 пойдёт, вторая на массу под любую гайку или болт на корпусе мотора.
Оффлайн Electron
« Ответ #6 : 25 Октября 2010, 14:37:59 »
Поставил себе такое реле буквально месяц назад
Поскольку у меня реногор, то место для него нашлось подходящее прямо рядом с реле системы впрыска, на месте реле кондиционера. Туда вставляются стандартные "мамы" с предварительно обжатыми проводами. Провода подключаются как opossum описал. Только + брал прямо с акумулятора, а не с провода стартера.
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн Sonik
« Ответ #7 : 25 Октября 2010, 14:44:24 »
а если несложно можешь описать рядом с ножками реле номера  можешь описать какой куда провоб подходит ( ну для примера р86 к + акума и т.д)
если правельно понимаю та так должна подкл? если неправельно поправьте!
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 25 Октября 2010, 16:11:00 от Sonik »
« Ответ #8 : 25 Октября 2010, 20:37:59 »
Блин! там на корпусе реле схема! чего рисовать то?))))))))))))) я напишу. а там эти засланцы по своему нумерацию поставят! купи реле. сразу всё поймёшь!
Оффлайн Sonik
« Ответ #9 : 25 Октября 2010, 21:39:06 »
спасибо все сделал=)
