Автор Тема: солекс - высокие обороты  (Прочитано 1921 раз)
AllianZ
« : 24 Октября 2010, 19:55:09 »
вот на днях выставил зажигание( по лампочке...все как следует 😁) , сегодня днем ездил в гараж, хотел настроить карб ( двигатель вообще не стабильно себя ведет... ) стоит солекс 083, движка 1,5. Делаю все как по инструкции,закрутил качество , выкрутил на 5 оборотов, завожу - 2к оборотов, есть крутить количество то обороты только повышаются, если закрутить качество то обороты падают до 800-900 но движку всю тресет, что тоже не айс.В чем это может быть проблема ? Может на это как то влиять что мне кольца компрессионные надо менять?(дымит...)
зы До этого стояла недели 2, бензин весь стек в бензобак, руками минут 20 качал, так и не накачал, решил залить напрямую в камеру,залил - завелась, сразу заглохла... бенз как будто испарился, сделал так раз 5, потом попросил знакомого подливать немного когда двигатель начинает глохнуть.. все гуд стало , завелась . Но мне интересно стало куда бенз то девался ?Мне тут сказали что типо игла не держит.. что это такое и как это лечится, можно мануальчик ? 😀
